Вопрос по настройке SE-маяка (про GPRS)
Сообщение GL00m » 03 фев 2014, 17:55
Здравствуйте,
подскажите, пожалуйста, возможно ли, и если возможно, то как, настроить сей маяк на следующий сценарий:
Режим 1. В обычном состоянии один раз в сутки (например в 12:00) по GPRS скидывать на сервер мониторинга GPS-координаты (СМС при этом не присылал). При этом раз в 3-6 часов ожидать по СМС команд - это понятно (таймер Т1).
Режим 2. При возникновении тревожного события (например, по движению) маяк присылает смс - это понятно как. В ответ послать ему какую-нибудь команду, чтобы он раз в 10 (15, 20 - не принципиально, самое главное, что интервал сильно больше 240сек) минут определял GPS-координаты и присылал их на сервер по GPRS. При этом, чтобы он не слал эти координаты по СМС, но мог принимать команды по СМС.
3. Для перехода из режима 2 обратно в режим 1 послать какую-нибудь команду.
Если данный сценарий возможен, интересуют конкретные команды, поскольку по документации не совсем разобрались, что к чему. Например, не совсем понятно, что в параметре 15 обозначает "онлайн-режим" (значения 2 или 3).
Заранее спасибо.
GL00m
Re: Вопрос по настройке SE-маяка (про GPRS)
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 фев 2014, 01:37
Сделать именно так, как Вы описали нельзя. Можно настроить первый будильник на активизацию 1 раз в 3-6 часов в режим F , а второй будильник выставить на активизацию 1 раз в сутки в режим G. Так же включить датчик начала движения MEMS=1 и отправку данных по GPRS на сервер командой i3=240.
Таким образом: маяк будет просыпаться 1 раз в 3-6 часов и отправлять один пакет по гпрс на сервер при каждой активизации: и один раз в сутки будет присылать смс с координатами. Так же будет уведомлние у начале движения.
Что бы участить отправку координат на сервер достаточно будет в случае тревоги отправить маяку команду T1=15M и он начнет присылать пакеты 1 раз в 15 минут.
Так же можно выставить SETUP параметр 20 =1 при этом для отправки gprs пакетов маяк не будет включать GPS и в пакете будут только LBS координаты приблизительные, это позволит сильно экономить батарейку. При этом всегда будет возможность запросить точные координаты по смс командой G
"Онлайн-режим" в параметре 15 это переход в непрерывный онлайн при наступлении события заданного и нахождение в нем до тех пор пока это событие не закончится. Например это мониторинг по движению - пока обьект движется маяк всегда в онлайне, как только остановился - маяк перейдет в запрограммированный интервальный режим. Для скрытности и экономии батареек.
Сообщение GL00m » 04 фев 2014, 11:33
Спасибо за ответ! Будем пробовать достигнуть максимальной эффективности.
GL00m
Сообщение GL00m » 05 фев 2014, 01:19
Попробовали сделать, как вы написали. Выставили параметр 20 = 1, i3 = 240 (i2 = 176.9.114.139.20102). Маяк поработал, но в программе Автофон КСА нет данных о координатах базовых станций. Для каждого срабатывания будильника в программе отображается следующая информация:
- список настроек
- настройка будильника Т1 (режим F)
- настройка будильника Т2 (режим G)
- сообщение "Связь с объектом восстановлена"
- сообщение "Нет связи с объектом" через примерно 9 мин 10 сек после "восстановлена".
Не подскажете, в чем может быть дело?
GL00m
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 фев 2014, 01:30
Да, есть сейчас такая проблема, разбираемся почему нет ЛБС данных в интервальном режиме в гпрс. Пока оно не работает, верните setup20 в =0, будет показывать, правда батарейки быстрее сядут. Мы в течении недели должны восстановить работу по ЛБС в интервальном режиме.
Сообщение Berkut777 » 05 фев 2014, 23:08
Здравствуйте! Помогите пожалуйста по одной проблеме. Мне приходит две смс на телефон, хотелось бы сделать так, чтобы приходила только одна. Как это можно исправить? Пробовали уже разные способы, ничего не помогало. Заранее спасибо!
Berkut777
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 фев 2014, 23:42
Какие именно смс приходят две? Они идентичные или разные?
Сообщение Berkut777 » 06 фев 2014, 20:50
АвтоФон /root/ писал(а):Какие именно смс приходят две? Они идентичные или разные?
СМС разные. Одна просто пишет "АвтоФон S Маяк", а вторая пишет координаты.
Berkut777
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 фев 2014, 21:06
Вы наверное координаты запрашиваете при этом смской? Тогда так и будет, это специально сделано, что бы Вы не переживали, что отправили маяку команду, а он не отвечает. Потому что определение координат занимает до 6 минут времени. Если координаты приходят по запрограммированным будильникам, то смс будет одна.
