Диалог Маяк, дополнительный вход, метка
Сообщение wolfserg » 26 янв 2014, 11:24
Дано:
1.Диалог Маяк
2. Подключен доп. вход
В инструкции указано, что маяк при тревоге с доп. входа, опрашивает метку, при ее остутствии шлет тревожное СМС.
По факту шлет каждый раз. Есть метка или нет, без разницы. Тревогу по акселерометру обрабатывает нормально, с опросом метки.
Что делаю не так?
wolfserg
Re: Диалог Маяк, дополнительный вход, метка
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 янв 2014, 11:50
Приведите ваши настройки SETUP .
Сообщение wolfserg » 26 янв 2014, 12:46
AutoFon D-Mayak v6.2d
19-01-2014 18:53:31
PASS: Xxxx
IMEI: 86xxxxxxxxxxx
1: +7911xxxxxxxxx
SETUP=0155560931301315001000000
IMMO=2/XXXX/0/0
I1=internet.mts.ru
I3=0
Black box: on.
T1: 20-01-2014 02:00, 08H,F
T2: 25-01-2014 12:00, 07D,G
Sensor=3/1 (move+k)
External power:on
Bat:6.11v(100%) T:+20C
Mode:sleep
sms#52
wolfserg
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 27 янв 2014, 15:21
В Вашем случае Маяк работает не с меткой а с иммобилайзером (IMMO=2/XXXX/0/0). Если зажигание включено и иммобилайзер находится не в тревожном режиме то при срабатывании тревожного входа смс не отправится.
При выключенном зажигании или если иммобилайзер не опознал метку и перешел в режим тревоги то смс будет отправлено.
Владимир /АвтоФон/
