что скажете по поводу АвтоФон SE-Маяк
Сообщение sersarik » 04 дек 2013, 14:09
как он работает? есть ли недостатки?
sersarik
Re: что скажете по поводу АвтоФон SE-Маяк
Сообщение spb » 06 дек 2013, 01:11
Для меня недостаток один это много настроек смс командами. Второй день разбираюсь в настройках :shock:
spb
Сообщение nikan47 » 01 янв 2014, 19:45
Да что тут сказать..плацебо..Как впрочем и любая сигналка и т.п. если поставят задачу угнать-угонят. Ну и конечно, так ли много в авто мест, где можно установить маяк скрытно, но при этом он должен быть сориентирован по мануалу и быть видимым спутниками и не экранирован GSM сигналам и доступен для замены бат? При угоне на зч вообще найдут в секунду. Короче, спускайте все 4 колеса. Вряд ли угонщики насос возят, ну а если и возят, то качать не станут:-))
nikan47
Сообщение Boriska » 03 янв 2014, 09:23
spb писал(а):Для меня недостаток один это много настроек смс командами. Второй день разбираюсь в настройках :shock:
Прописать свой номер и выставить точное время
Сообщение argentinaspy » 07 фев 2014, 18:53
в Жару +35 на солнце если оставить авто и в салоне будет парилка регулярно,
батарейки не потекут?
argentinaspy
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 фев 2014, 19:45
Наши маяки с такими батарейками успешно продаются уже 4 года, в количествах измеряемых десятками тысяч штук, найдите в нашем форуме хотя бы одну реплику про то, что от жары в салоне батарейкам поплохело или они потекли. Нет этого. По даташиту гарантируется что они терпят до +100 градусов, но так же написано, что при температурах выше +120 градусов возможно возгорание. Но такой температуры в салоне думаю даже на самом солнцепеке быть не может. Иначе всему пластику сразу хана будет, и если там оставить бутылку с водой она будет кипеть :).
Сообщение gradov » 27 фев 2014, 18:28
Не работает нихрена!
Сегодня купил, активировал номер и дату. Сначала ответы были, теперь молчит как рыба, не реагирует не на что.
Пойду сдавать ...
gradov
Сообщение Boriska » 27 фев 2014, 23:34
Денех кинь
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 фев 2014, 01:37
...или спит до 12-00 завтрашнего дня...
Вообщем дает владельцу время почитать таки инструкцию ;)
Сообщение koba » 22 мар 2014, 15:05
argentinaspy писал(а):в Жару +35 на солнце если оставить авто и в салоне будет парилка регулярно,
у меня при +57 под солнцем пропускал сеансы связи, но ночью опять работал как надо.
koba
