Работа акселерометра (звезды, звезды + движение)
Сообщение Knyazevsergey » 21 ноя 2013, 12:20
Здравствуйте,
1) расскажите, пожалуйста, как работает режим звезд? Как нужно правильно настроить?
Выставил режим звезд на парковке. Потестировал со вчерашнего дня (причем после настройки перемещался на авто и парковался уже пару раз). Координаты приходят все равно с разбросом каждый раз (разброс около 30-50 метров) в состоянии покоя авто. В чем причина? Может еще что-то нужно активировать?
2) если выставить третий режим: звезды на парковке + начало движения. Включается ли в этом случае маяк при любой вибрации, ударе по авто? Понятно, что смс о тревоге не пришлется в этом режиме. Но активируется ли маяк в этом случае, начинает искать метку, искать gsm? излучать что-то? Хочется понять это в целях безопасности, т.к. акселерометр хочется использовать в указанных режимах, но не хочется, чтобы этим воспользовался угонщик. Если он знает про акселерометры в маяках, сможет потрясти автомобиль, и искать себе спокойно маяк, зная что он активировался. Вопрос паранойный, но все же.
АвтоФон D-Маяк v6.1d
21-11-2013 00:32:49
PASS: ****
IMEI: *******
1: *******
SETUP=0022960431211218101000000
METKA=1,0(0)
I1=internet.mts.ru
I2=193.193.165.165.20500
I3=10
GPRS status=1/0/0
Черный ящик: включен.
T1: 21-11-2013 00:50, 30M,F
T2: 27-11-2013 12:00, 07D,G
Датчик=2/1 (удержание)
Питание:вкл
Бат:6.14в(100%) T:+5C
Режим:спящий
смс#116
Knyazevsergey
Re: Работа акселерометра (звезды, звезды + движение)
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 21 ноя 2013, 18:31
Исходя из настроек, маяк у вас находится в спящем режиме, просыпается раз в полчаса и отправляет 1 пакет на сервер wialon, раз в неделю присылает смс с координатами. Мониторинг в данном случае интервальный.
Режим звезд на парковке используется, когда идет онлайн мониторинг, то есть координаты отправляются раз в 10 секунд по вашим настройкам (i3), тогда каждый раз перед отправкой точки маяк спрашивает себя: "Есть ли движение" Если движения нет, то отправляются последние полученные координаты. Онлайн может быть временный (пока есть внешнее питание (параметр 11 setup), пока есть движение (п15), пока внешний вход активный (п12), пока нажата кнопка (п13)
Если поставить параметр 14 в значение 3, то при начале движения маяк будет искать метку, если ее не найдет, то включит GSM, в таком случае, его теоретически можно обнаружить, но на деле это достаточно сложно, ибо в городе много других помех, тот же мобильник в кармане у угонщика
Сообщение TriaNON » 21 ноя 2013, 20:07
Доброго времени! Скажите, а где можно посмотреть все действия маяка на те или иные параметры акселерометра? Ну, например, в Вашем случае если у меня онлайн мониторинг, то какое лучше значение параметра 14 ставить, если машину без тебя эвакуировали? (параметр 14 поставить 3 чтоб метку сначала поискала?)
И какую чувствительность акселерометра ставить?( параметр 16).
TriaNON
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 ноя 2013, 21:16
TriaNON писал(а):Скажите, а где можно посмотреть все действия маяка на те или иные параметры акселерометра?
В инструкции к маяку они описаны. Так же в форуме этом часто бывают похожие вопросы, можно архивы форума почитать.
TriaNON писал(а):у меня онлайн мониторинг, то какое лучше значение параметра 14 ставить, если машину без тебя эвакуировали? (параметр 14 поставить 3 чтоб метку сначала поискала?)
да, П14=3 даст и тревогу по началу движения без метки и подавление звезд на стоянках в мониторинге.
TriaNON писал(а):И какую чувствительность акселерометра ставить?( параметр 16).
Обычно всем хватает той, что уже установлена на заводе. Если она Вас будет не устраивать - можно на пару единиц изменить в ту или иную сторону.
Сообщение TriaNON » 23 ноя 2013, 15:35
Спасибо, поэкспериментирую!
TriaNON
