Расход батарей при отстутсвии GSM сигнала
Сообщение Oleg74 » 19 ноя 2013, 16:20
Здравствуйте,
Пытался найти вопрос поиском, но вроде еще не обсуждалось.
Итак, как будет себя вести маяк SE+, настроенный на пробуждение на прием команд, при отсутствии GSM сети? (именно GSM, _НЕ_ GPS) Например, подземная стоянка.
1. Как долго он будет искать сеть? Каким параметром это регулируется?
2. Не найдя, как быстро он уснет? Будет ли делать повторные попытки искать или же просто уснет до следующего срабатывания будильника?
Насколько это энергоемкая операция? Насколько сокращается ресурс батарей при нахождении вне зоны доступа GSM?
Oleg74
Re: Расход батарей при отстутсвии GSM сигнала
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 ноя 2013, 20:49
Oleg74 писал(а):. Как долго он будет искать сеть? Каким параметром это регулируется?
Попробует зарегистрироваться в сотовой сети, если не поучится - перезапустит GSM модуль и попробует еще раз это сделать. Если и вторая попытка неуспешна - засыпает на 10....30 минут, после чего пробует еще раз. Если опять нет, еще пробует раз ускоренно проснутся, через полчаса, после чего возвращается к своему обычному циклу заданному будильниками. Данный алгоритм справедлив для интервалов активизаций больше чем 1 час, для меньших интервалов ускоренных активизаций не будет. Сама процедура регистрации занимает примерно секунд 20-30 в течении которых модуль или зарегистрируется или нет. Пользовательских настроек у этой функции нет.
Oleg74 писал(а):Насколько это энергоемкая операция? Насколько сокращается ресурс батарей при нахождении вне зоны доступа GSM?
Регистрация в сотовой сети операция энергозатратная, если сравнить, например, что один маяк всегда успешно регистрируется в сотовой сети, а второй никогда не регистривется вообще, то у второго маяка батарейки сядут в 2-3 раза быстрее, чем у первого. На практике таких идеальных случаев не бывает, поэтому ресурс снижается не столь сильно.
