Режим AGPS в новой серии маяков.
Сообщение Saprist » 22 окт 2013, 16:41
Прочитал описание новой линейки маяков версии 6 и заметил, что во всех, включая самый дорогой вариант "D", отсутствует режим AGPS. Почему решили отказаться? При длительном отсутствии "открытого неба", например долгое пребывание авто в гараже, AGPS помогает очень значительно сократить время поиска спутников.
Могу предположить 2 варианта.
1) Присутствие Глонасса сокращает время "холодного старта" поискового модуля.
2) Примененный модуль GPS/Глонасс не поддерживает AGPS.
Хотелось бы получить информацию из первых рук.
Новая версия "SE" и старая версия "S" идентичны? Отсутствие внешнего модуля в "SE" в данном вопросе в расчет не беру.
Saprist
Re: Режим AGPS в новой серии маяков.
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 30 окт 2013, 12:52
В SE маяке используется другой GPS/ГЛОНАСС модуль. Функция A-GPS в нем поддерживается, но пока не реализована проограмно в прошивке. Так что со временем она должна будет появиться.
Сообщение Saprist » 28 фев 2014, 15:37
Все-таки A-GPS нужен. Сегодня маяк вместо координат прислал ссылку на autofon.ru. Значит не смог за отведенное время определить реальные координаты. Маяк лежит в тестовом режиме на подоконнике на первом этаже. Небо абсолютно ясное. Время определения при настройке не менял, следовательно стоит по умолчанию - 6мин. За 6 минут не схватить спутники в состоянии покоя? В критической ситуации в движущейся машине условия будут еще хуже. Я уж не говорю про случай, если машина будет под крышей или в гараже.
Будильник стоит на ежедневное просыпание, но определение координат 1 раз в неделю. Предыдущие 2 раза схватывал примерно за 3 минуты. К сожалению, нет рядом маяка v,5.6, но с ним вопросов в этом месте не возникало.
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 01 мар 2014, 20:38
Saprist писал(а):Предыдущие 2 раза схватывал примерно за 3 минуты.
Если определение координат занимает более 100 секунд это говорит о том, что уровень сигналов со спутников в этом месте на грани возможностей определения, и любая случайность может привести к тому, что в очередной раз координаты определены не будут.
Saprist писал(а):За 6 минут не схватить спутники в состоянии покоя?
Тут ключевое не 6 минут и не остояние покоя, а то, что это подоконник окна первого этажа.
Saprist писал(а):К сожалению, нет рядом маяка v,5.6, но с ним вопросов в этом месте не возникало.
Мы тестировали сравнительную чувствительность между 5.6 и 6.х и у 6.х чувствительность существенно выше. Если хотите, без проблем поменяем ваш 6.х на 5.6 или на другой экземпляр 6.х.
Сообщение Saprist » 02 мар 2014, 12:20
АвтоФон /root/ писал(а):Мы тестировали сравнительную чувствительность между 5.6 и 6.х и у 6.х чувствительность существенно выше.
Как тестировали? GPS v6.x сравнивали с GPS v5.6 , или 5.6 был в A-GPS?
А еще важен интервал между запросами координат. Если 2 запроса координат друг за другом, то время захвата будет почти нулевое. А если между запросами неделя? Мой опыт эксплуатации нескольких очень разных устройств с GPS/A-GPS показывает однозначное преимущество A-GPS при больших интервалах между запросами координат.
Еще один тест. Чтобы исключить влияние каменного подоконника и батареи отопления, приподнял маяк 6.2 на 10см примерно( положил на картонную коробку). Результат 7 спутников за 60с. Очень похоже на 5.6 с A-GPS. Вот только в машине сложно разместить маяк вдалеке от металла. Мало мест, где нет металла, и где будет достаточно скрытно. Особенно, если машина небольшая.
Saprist
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 мар 2014, 03:08
Saprist писал(а):Как тестировали? GPS v6.x сравнивали с GPS v5.6 , или 5.6 был в A-GPS?
сравнивали по всякому - и с АГПС и с ГЛОНАСС, в любых комбинациях новый модуль на МТК3333 показал себя лучше.
Saprist писал(а):А еще важен интервал между запросами координат. Если 2 запроса координат друг за другом, то время захвата будет почти нулевое. А если между запросами неделя? Мой опыт эксплуатации нескольких очень разных устройств с GPS/A-GPS показывает однозначное преимущество A-GPS при больших интервалах между запросами координат.
В нашем случае интервал между запросами рояли не играет, если между запросами была хотя бы минута спячки, т.к. питание с модуля полностью снимается и он каждый раз стартует с холодного старта.
Saprist писал(а):Еще один тест. Чтобы исключить влияние каменного подоконника и батареи отопления, приподнял маяк 6.2 на 10см примерно( положил на картонную коробку). Результат 7 спутников за 60с. Очень похоже на 5.6 с A-GPS.
Влияние ближнего окружения конечно же будет всегда, поэтому воспроизвести условия в точности очень не просто. Даже не сдвигая маяк с места можно получить различные результаты в разное время. Т.к. спутники постоянно перемещаются по небосводу и под разными углами и направлениями сигналы от них доходят до антенны устройства.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
