глючит s-маяк 5.6
глючит s-маяк 5.6
Сообщение alexeygrigoriev » 05 окт 2013, 10:30
Добрый день! перестал нормально работать автофон s-маяк v5.6, стоит в машине подключеный к бортовому питанию в постоянном активном режиме, и в один прекрасный момент перестал реагировать на все команды! но самое интересное, переодически начинает нормально работать!!! в моменты когда он не работает, светодиод моргает одной длинной и одной короткой вспышкой! (в инструкции и на форуме не нашел ни единого упоминания такой работы) перепробовал все возможные варианты решения проблемы (менял батарейки, симку, настройки через смс во время пропадания "глюков" отключал полностью от питания на сутки) ничего не помогает!!! настройки: SETUP=1055951311311119101000000
прошивка: v5.6p
imei: 869158008274603
I1=internet.beeline.ru
I2=193.193.165.166.20500
I3=30
GPRS status=0/0/0
черный ящик: включен
T1: 05-10-2013 12:00,01D,GF
T2: 07-10-2013 12:00,07D,G
Датчик=1/1 (движение)
alexeygrigoriev
Re: глючит s-маяк 5.6
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 окт 2013, 12:43
alexeygrigoriev писал(а):светодиод моргает одной длинной и одной короткой вспышкой!
Одна короткая - нет регистрации в сотовой сети. (причины могут быть разные, симкарта глючит, контакты симдержателя не контачат с симкой, заэкранирована гсм антенна, сдохшие батарейки)
Одна длинная - включен GPS модуль, в вашем случае потому что включен режим мониторинга.
Вы указали не полную смс ответа маяка, поэтому я не могу более детально понять причины. Добавьте окончание смс - там где упоминается про внешнее питание, установленный режим и указано напряжение батарей. Так же еще нужен ответ маяка на запрос S , точнее значение dB которое там указано.
Сообщение alexeygrigoriev » 05 окт 2013, 13:38
симку поменял на новую другого оператора, баланс положительный почти 800 рублей, маяк я из машины вытащил, батарейки купил новые два комплекта (duracell и panasonic) он себя ведет одинаково что с бортовым питанием что без него, все это с новыми батареями!!!
Питание: выкл (с подключеным бортовым питанием показывает :вкл)
бат:5.72в(77%) т:+25С (батареи, когда отсоединял от питания были 100%
режим:онлайн
больше информации нету, s запрос немогу отправить так как маяк не отвечает, как включится сразу попробую!
alexeygrigoriev
Сообщение alexeygrigoriev » 06 окт 2013, 09:08
вот он сам заработал на неопределенное время и я чуть подкоректировал настройки: отключил режим мониторинга, заново перепрошил, поменял сервер мониторинга.
и почему отличается пункт: FLASH в СМСках
АвтоФон S-Маяк v5.6p
06-10-2013 11:43:50
PASS: ****
IMEI: 869158008274603
1: +7902*******
I1=Internet.beeline.ru
I3=0
Черный ящик: включен.
FLASH: 98304/1158/1320
T1: 06-10-2013 12:00, 01D,GF
T2: 07-10-2013 12:00, 07D,G
Питание:выкл
Бат:5.74в(80%) T:+32C
Режим:онлайн
смс#4
06-10-2013 12:03:23
PASS: ****
1: +7902*******
I3=0
T1: 07-10-2013 12:00, 01D,GF
Питание:выкл
Бат:5.80в(87%) T:+32C
Режим:онлайн
смс#5
06-10-2013 12:26:22
GSM -54dB
MCC: 250 MNC: 099
LAC: 000A 000A 000A 000A
CID: 5B56 3447 5B58 5B55
Бат:5.85в(93%) T:+27C
смс#6
alexeygrigoriev
Сообщение lexa-b7 » 13 окт 2013, 11:12
Последнюю неделю тоже наблюдаю странное поведение: Перестали приходить первые 3-4 SMS собщения о появлении внешнего питания. То-есть, если например я делаю несколько остановок с выключением двигателя, то SMS сообщения о новом запуске приходит на 3-й - 4-й или 5-й раз :? . Остальные SMS-ки - по таймеру или запросы "?" и "G" - ходят без замечаний. Грешил на внешнее питание или оператора связи. Запускал двигатель и недождавшись в течении 5-6минут сообщения, посылал запрос "?", ответ на который приходил мгновенно. В ответе значилось что внешнее питание подключено. Также в пользу того что с внешним питанием всё в порядке говорит тот факт что маяк пробуждается и начинает нормально посылать координаты автомобиля в систему интернет-мониторинга.
Кстати, ещё было замечено странное время в SMS-ках о подаче внешнего питания и кажется в квитанциях "об ожидании" . Часы маяка синхронизированы от GPS и будильники работают корректно, а также корректное время приходит в сообщении на запрос "?". Но в сообщениях о внешнем питании, приходит время значительно отличающееся от текущего, как-будто взятое с других часов. По ощущению - это время "с других часов" было выставлено вручную при начальном - ручном (не с GPS) выставлении часов маяка :o .
Данное поведение c неотправкой SMS-ок при появлении внешнего питания появилось неделю назад на версии "о". После перехода на версиб "p" - ничего не изменилось. Повторная посылка команды SETUP к улучшению не привела. SETUP=0155561031511215601000000
Чё это может быть?
S-Маяк 5.6(r) onboard.
lexa-b7
Сообщение lexa-b7 » 14 окт 2013, 06:08
Кстати, есть подозрение что такое поведение маяка началось при понижении температуры ниже примерно +5С . После прогрева маяка до "рабочей" температуры +35-+40 - SMS-ки о подаче внешнего питания начинают ходить бодро. Интересно, что мешает посылке именно этих SMS-сок? Другие-то нормально ходють! Напряжение батареек кстати 5,65-5,72В(71%) - как мне кажется, падение не критично.
lexa-b7
Сообщение daledale » 14 окт 2013, 08:38
lexa-b7 писал(а):Кстати, есть подозрение что такое поведение маяка началось при понижении температуры ниже примерно +5С . После прогрева маяка до "рабочей" температуры +35-+40 - SMS-ки о подаче внешнего питания начинают ходить бодро. Интересно, что мешает посылке именно этих SMS-сок? Другие-то нормально ходють! Напряжение батареек кстати 5,65-5,72В(71%) - как мне кажется, падение не критично.
Меняйте батарейки.
Сообщение lexa-b7 » 14 окт 2013, 08:57
daledale писал(а):Меняйте батарейки.
Таки они довольно новые. Сколько минимальное напряжение должно быть??? Да и в мороз скорее всего любые батарейки напряжение ниже дадут .... . А если это батарейки, то что мешает посылке SMS-ок при поданном внешнем питании???
lexa-b7
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 14 окт 2013, 09:24
Время с других часов - это не может так быть. Других часов нет. Но если маяк пробудился от внешнего питания (акселерометра, кнопки, тревожного входа), но не смог отправить при этом смску (нет сети, денег, достаточного напряжения батарей, смысла жизни), то он ее запоминает до лучших времен и высылает потом.
Какая версия прошивки стоит? (последняя буква первой строчки после v5.6)
Сообщение Boriska » 14 окт 2013, 13:50
lexa-b7 писал(а):Данное поведение c неотправкой SMS-ок при появлении внешнего питания появилось неделю назад на версии "о". После перехода на версиб "p" - ничего не изменилось.
