Включение режима A-GPS
Сообщение pozolgen » 23 сен 2013, 19:41
Уж не сочтите за невежество, в инструкции S-маяка не разобрался... Вопрос.. Чтобы активировать режим A-GPS (который по умолчанию отключен) надо задать точку доступа APN GPRS, оправив команду 1234,i1=internet.mts.ru (для мтс) и всё? Либо надо сделать ещё какие-либо настройки?
Подозреваю, что необходимо подключить услугу GPRS. Если да, то каким в таком случае выставить интервал отправки пакетов (только для использования поиска спутников, мониторинга нет)? Заранеее спасибо
pozolgen
Re: Включение режима A-GPS
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 сен 2013, 22:50
Что бы заработал A-GPS надо выставить параметр № 7 SETUP = 1 и проверить что бы параметр i1 соответствовал оператору симкарты, которая стоит в маяке. Если симка комплектная МТС, i1 уже настроен на нее. Интервал отправки GPRS пакетов выставлять не надо, а то включится режим мониторинга.
Сообщение pozolgen » 24 сен 2013, 00:31
Спасибо за помощь...
pozolgen
Сообщение tarzan » 25 сен 2013, 12:00
АвтоФон /root/ писал(а):Что бы заработал A-GPS надо выставить параметр № 7 SETUP = 1 и проверить что бы параметр i1 соответствовал оператору симкарты, которая стоит в маяке. Если симка комплектная МТС, i1 уже настроен на нее. Интервал отправки GPRS пакетов выставлять не надо, а то включится режим мониторинга.
А нужно ли в параметре 8 выставить режим 8 ? (или можно остаться на режиме 0 для отображение AGPS )
В Инструкции указано что Параметр 8 режим 8 - зарезервировано, а ссудя по Вашей табличке viewtopic.php?f=5&t=634#p4532 режим 0 и режим 8 отличаются меньшем временем определения спутников и их большим количествов. а атк же наличием надписи AGPS
tarzan
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 25 сен 2013, 12:54
tarzan писал(а):А нужно ли в параметре 8 выставить режим 8 ? (или можно остаться на режиме 0 для отображение AGPS )
Не обязательно. параметр 8 = 8 и параметр 8 = 0 - это одно и то же. В примерах сообщений написаны реальные сообщения, это можно видеть по нумерации. Таким образом время поиска спутников в конкретном случае могло различаться по независящих от маяка факторам.
AGPS - даже если он включен в параметре 7, не всегда может быть использован, в моем понимании из-за уровня связи, соединения с интернетом и тп.
Сообщение tarzan » 25 сен 2013, 13:06
Понятно.
Включение AGPS как я понимаю не ухудшает работу прибора и даже иногда увеличивает шанс поймать больше спутников ?
При включении AGPS необходимо настроить параметр i1= точка APN оператора (по умолчанию она уже настроена для МТС), означает ли это что будет использоваться GPRS канал и соответственно прибор будет потреблять трафик по тарифам оператора ?
tarzan
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 25 сен 2013, 13:39
tarzan писал(а):Понятно.
Да. Именно так.
Сообщение tarzan » 25 сен 2013, 15:36
Да. Именно так.
Можно ли узнать, сколько Кб за сессию будет потреблять AGPS при разовом выходе на связь в режиме T2 07D GS ?
tarzan
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 25 сен 2013, 15:43
tarzan писал(а):Можно ли узнать, сколько Кб за сессию будет потреблять AGPS при разовом выходе на связь в режиме T2 07D GS ?
Сам пакет данных весит 4КБ, но расходы могут быть больше, если будет осуществлено несколько попыток подключения. Точнее уже подсказать тяжело.
Так же в качестве совета отмечу, что нет смысла ставить два режима G и S вместе, ибо если спутники нашлись, то маяк итак пришлет точные координаты, если нет, то сам определит координаты по базовым станциям, в таком случае вторая смс с S данными будет лишней. Режим S обычно ставится, если нет нужды знать точные координаты каждый раз и хочется продлить жизнь батарейкам.
Сообщение tarzan » 25 сен 2013, 15:53
Если исходит из того что 1 Мб = 1.7 рублей, то для AGPS (допустим будет 3 попытки сессии) получим 4кб*3 =12Кб (+ накладные расходы) ~ 20Кб = ~ 0.03 рубля ?
Странно, я проверял, когда нет спутников - приходит смка с ссылкой на карту автофона и в ней не было GSM координат, а вот при нажатии кнопки SOS - они были в смске
Т.е. режим T2 : 30-09-2013 12:00 07D GS вышлет мне 2 смки ? (одна с GPS, вторая с GSM позицией). А почему не в одной все ?
(режим T1 выставлен как 12H, F)
tarzan
