Магнитный бокс для Автофон-Маяк
Re: Магнитный бокс для Автофон-Маяк
Сообщение Montys » 21 фев 2019, 11:02
В оригинальном магнитном корпусе 3 магнита смещены относительно gsm антенны которая находится под батареями. В таком случае они так же экранируют сигнал? Делались ли тесты, насколько dB снижается сигнал?
Данные по уровню сигнала в режиме S от маяка (5.6) отражают минимальный уровень сигнала или средний уровень на момент определения координат?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 фев 2019, 20:28
Montys писал(а):Данные по уровню сигнала в режиме S от маяка (5.6) отражают минимальный уровень сигнала или средний уровень на момент определения координат?
Делается подряд несколько запросов и значение усредняется.
Montys писал(а):В оригинальном магнитном корпусе 3 магнита смещены относительно gsm антенны которая находится под батареями. В таком случае они так же экранируют сигнал? Делались ли тесты, насколько dB снижается сигнал?
Любой металлический объект расположенный непосредственно рядом с антенной будет снижать ее эффективность. Степень экранирования зависит от многих факторов, поэтому провести четкие данные невозможно.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 278
