Магнитный бокс для Автофон-Маяк
Сообщение MIHAILD » 13 сен 2013, 14:48
Увидел в продаже такой бокс - прозрачный с тремя мощными магнитами - попробовал в магазине - еле оторвал от металлического стеллажа. Я так понял, что по форме он идентичен "герметичному боксу" для Автофона.
Подскажите, если вы, конечно, в курсе об этом изделии, подойдет ли он для моего "Автофон Маяк-S 5", т.к. я понял, что в него вставляется только сама плата с питанием из старого корпуса? Мне показалось, что его будет удобно прятать в авто - потому как мне как раз нужно менять батарейки, а сейчас он приклеен на 2-х-сторонний скотч. И не вредно ли такое мощное магнитное излучения для самого устройства? Маркировка устройства такая: "Корпус Маяк-AF-Автофон-T-IP-M".
Насчет самого устройства - еще раз отмечу - стоит полгода - работает четко
MIHAILD
Re: Магнитный бокс для Автофон-Маяк
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 13 сен 2013, 15:34
MIHAILD писал(а):Увидел в продаже такой бокс - прозрачный с тремя мощными магнитами - попробовал в магазине - еле оторвал от металлического стеллажа. Я так понял, что по форме он идентичен "герметичному боксу" для Автофона.
Да, вставляется сама плата и батарейки. Соответственно SOS-кнопка становится недоступна, и вывести провода тоже не получится. На магнитную совместимость тестировали, из-за этого в корпусе вместо 4х магнитов осталось только три
Сообщение MIHAILD » 13 сен 2013, 16:44
т.е. никаких изменений в работе быть не должно?
MIHAILD
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 16 сен 2013, 10:34
MIHAILD писал(а):Спасибо.
Да
Сообщение MIHAILD » 17 сен 2013, 11:06
купил этот бокс и вчера поставил - т.к. менял батарейки. Все отлично подошло и стало намного удобнее его прятать - т.к. он моментально прилипает к любой стальной поверхности. Насчет доступа к тревожной кнопке - когда маяк запрятан, то к ней все равно нет доступа...
Осталось только проверить как он будет ловить спутники - жду субботы ))
MIHAILD
Сообщение tarzan » 24 сен 2013, 10:12
Хочу внести предложение разработчиками защищенного корпуса для Маяк 5.6р
-защелки надо делать из более мягкого пластика
или
-более толстый пластик в месте основания защелки к корпусу.
или
-поставлять корпус уже открытий но зафиксированный в коробке картонными вставками
не знаю, случайно или нет. Открыл свеже-купленную коробку Маяка. Достал защищенный корпус (закрытый), решил переставить Маяк сразу. Начал открывать корпус защищенный и во время отгиба защелки поимел лопнувший пластик одной ножки у основания. Не приятно и обидно. Открывал аккуратно.....знаю что все равно виноват.
Заклеил пока в этом месте суперклеем, не знаю насколько будет это надежно.
tarzan
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 сен 2013, 03:10
Да, иногда попадается такой технологический брак, хотя практически весь он отсеивается еще у нас, т.к. мы при сборке корпус как минимум 1 раз открываем/закрываем и там где брак обычно ломается при первом открытии. Приняли решение использовать в следующих партиях более пластичную марку пластика.
Вы если будете рядом с Бибирево, заезжайте в наш СЦ - поменяем Вам корпус на новый.
Сообщение tarzan » 25 сен 2013, 08:20
АвтоФон /root/ писал(а):Да, иногда попадается такой технологический брак, хотя практически весь он отсеивается еще у нас, т.к. мы при сборке корпус как минимум 1 раз открываем/закрываем и там где брак обычно ломается при первом открытии. Приняли решение использовать в следующих партиях более пластичную марку пластика.
Спасибо. Как нибудь по случаю.
tarzan
Сообщение borodka » 28 янв 2014, 11:32
Можно ли в герметичный корпус с магнитами запихнуть потроха от E-Маяк 3.1?
borodka
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 янв 2014, 12:05
Нет, 3.1 запихнуть в гермокорпус нельзя. МОжно только маяки версий 5.х и 6.х
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
