Е-Маяк 5,6 не реагирует на команды настройки
Сообщение ORQ » 12 сен 2013, 12:55
Добрый день! Купил вчера маяк в Автореале. Начал настраивать. Настраивал с айфона, с приложения Коммандер. Прописал телефон - получил ответ, прописал текущее время - получил ответ. И все! На попытки установить будильники, спросить как он там себя чувствует с помощью команды 1234,? - никакой реакции. Что делать?
ORQ
Re: Е-Маяк 5,6 не реагирует на команды настройки
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 12 сен 2013, 14:26
Если устройство находится в спящем режиме, то маяк засыпает через 5 минут после того, как он ответил на последнюю смс. Его можно разбудить нажав на SOS кнопку. После чего пока мигает светодиод, вы можете произвести настройку. Чтобы он не засыпал можете перевести его в режим онлайн командой пароль,online Тогда маяк будет оставаться активным, пока не получит команду пароль,sleep
Сообщение ORQ » 12 сен 2013, 14:48
Спасибо. Так и сделал. Перевел в онлайн. Все работает.Теперь надо понять, как выставлять будильники. Я не могу сообразить, что означают в реальности параметры их настройки.И почему их 2? Зачем?
ORQ
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 12 сен 2013, 15:06
Они независимы друг от друга. Их можно поставить в разные режимы или на разное время. К примеру, если нужно чтобы маяк присылал координаты в 9 утра и в 18 вечера. То надо поставить два будильника с интервалом 1 день и режимом G на 9 утра и на 18 соответственно.
Т.е. 1234,t1=13092013,0900,01D,G
1234,t2=13092013,1800,01D,G
Или по стандартным настройкам маяк просыпается раз в день в режиме F (проверить, были ли сообщения, ничего при это не высылая, если не требовалось) по первому будильнику и высылает раз в неделю координаты
1234,t1=13092013,1200,01D,F
1234,t2=13092013,1200,07D,G
Сообщение ORQ » 12 сен 2013, 15:09
Большое спасибо!Вы умеете понятно объяснять))) Вот еще бы получить ответ по поводу 2-х айфонов!
viewtopic.php?f=8&t=725
ORQ
Сообщение MIHAILD » 13 сен 2013, 14:38
в общем.. все идут по одному пути - инструкцию читать лень - легче спросить на форуме )))
MIHAILD
