Акселерометр не всегда срабатывает
Сообщение skinadm » 06 сен 2013, 23:58
Маяк GL-5.6
Настройки акселерометра выставлены в значение move+k, чувствительность по умолчанию - 5.
Питание постоянное, постоянный треккинг, первый будильник каждые 4 часа отсылает gps-координаты, второй будильник - раз в сутки.
С момента приобретения весной маяк при начале движения после положенного простоя исправно реагировал и присылал сообщение.
После прошивки последней версией ("о") маяк при начале движения после положенного простоя не всегда присылает смс, хотя от будильника следующее по времени сообщение приходит нормально. Пробовал после такой "несработки" отправить запрос ? - маяк отвечает нормально. Проверяю уже несколько дней.
В чём может быть проблема?
skinadm
Re: Акселерометр не всегда срабатывает
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 сен 2013, 02:14
Обычно у нас акселерометр работает всегда четко и стабильно, такие проблемы могут быть если батарейки на исходе, но у Вас вроде бы подключено внешнее питание.. Может акселерометр ловит какую-то вибрацию которой раньше не было, и соответственно сбрасывает таймер реактивации функции. Что бы убедится что дело не в этом, надо бы маяк вытащить из авто и положить где-то в доме, где нет вибраций, и посмотреть будут ли там приходить сообщения о движении. Еще можно уже еще раз обновить прошивку и увести маяк в спячку на несколько часов, потом проверить работу акселерометра.. Рекомендации расплывчатые, поскольку случай не типичный.
Сообщение skinadm » 29 сен 2013, 10:07
Спасибо за ответ!
Ещё некоторое время ждал, анализировал поведение маяка. Заметил, что отчётные смс-ки стали приходить какими-то урезанными, и всегда по-разному - иногда одни параметры пропущены, иногда другие, например:
T2: 16-09-2013 12:00, 04H,G
Sensor=3/1ms#205".
В конце сообщения вообще часть букв стали проглатываться. Поменял настройку - оставил только детекцию начала движения, без компенсации звёзд - ничего не изменилось.
Прошил новую версию - всё исправилось. Нумерация смс пошла с 0. Может это влияло, переполнение сообщений? А как их обнулять самому, если возможно?
skinadm
Сообщение Dimcountry » 29 сен 2013, 12:56
Готов подтвердить - после обновления программного обеспечения чувствительность акселерометра уменьшилась - он стал реагировать на резкие ускорения (в настройках ничего не менял). Раньше он срабатывал у меня уже при трогании с места. Сейчас, если передвигаться равномерно, без резких ускорений - может и не сработать. Тут давеча провел часа полтора в пробке - проехал около 5 км. После окончания пробки нажал на газ - маяк сработал.
Dimcountry
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 окт 2013, 16:00
Хм... разработчик клянется что не менял калибровок чувствительности акселерометра.. может какая-то комбинация факторов влияет на это, надо набрать статистики. Есть еще кто-то у кого акселерометр стал хуже реагировать на начало движения? Напишите, пожалуйста, в каких режимах у Вас работает маяк, будем пытатся отловить этот эффект.
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 07 окт 2013, 09:52
А я бы еще поинтересовалась бы напряжением на батареях. Если стабильно меньше 5.7 вольт, то дело в них
