Сдохли два маяка подряд
Сообщение Czech » 04 сен 2013, 21:10
Всем доброго дня.
Итак, мои приключения продолжаются. Начало - ЗДЕСЬ
После замены батареек и сброса настроек, мой старенький маяк перестал писать абракадабру, и верно служил мне где-то до августа месяца, после чего перестал вообще реагировать на команды и установку свежих батареек. Симптомы простые - запускается, моргает светодиодом, никакой реакции больше. Батарейки свежие, баланс положительный, СМС на симку вставленную в телефон проходят. Почистил контакты, осенил крестным знамением - не работает.
Ну ладно, подумал я. Наверное время его настало, три года службы, как-никак :) Купил новый Е-маяк. Пользуясь случаем хочу отметить, что старый корпус на болтах против нового на защёлках - как танк ИС-2 против "копейки". Поставил, забыл. Проработал он месяц, после чего картина повторилась. Ситуация абсолютно та же - вставляю свежие батарейки, светодиод моргает 4-2-2-2... и никакой реакции на управление. На сенсор движения реагирует, просыпается. На нажатие кнопки SOS реагирует, 1-1-1длинный и всё. В целом впечатление, что на обоих устройствах сдох радиомодуль. Потому что на все "раздражители", кроме СМС, устройство реагирует.
Глядя на гору свежеприобретенных батареек, посещает мысль - а что делать дальше?
Czech
Re: Сдохли два маяка подряд
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 сен 2013, 02:12
Czech писал(а):Симптомы простые - запускается, моргает светодиодом, никакой реакции больше.
Как именно мигает?
Czech писал(а):Ну ладно, подумал я. Наверное время его настало, три года службы, как-никак
Нее, вполне можно вернуть ему работоспособность, надо просто понять что происходит.
Czech писал(а):Пользуясь случаем хочу отметить, что старый корпус на болтах против нового на защёлках - как танк ИС-2 против "копейки".
Зато его разобрать и собрать можно "голыми руками". Сейчас уже можно купить усиленный гермокорпус. В текущих Е-Маяках гермокорпус уже лежит в комплекте.
Czech писал(а): Ситуация абсолютно та же - вставляю свежие батарейки, светодиод моргает 4-2-2-2... и никакой реакции на управление. На сенсор движения реагирует, просыпается. На нажатие кнопки SOS реагирует, 1-1-1длинный и всё. В целом впечатление, что на обоих устройствах сдох радиомодуль. Потому что на все "раздражители", кроме СМС, устройство реагирует.
GSM модемы просто так не помирают... должна быть причина. Надо понять маяк двух кратными вспышками когда нибудь моргает? Если да, то в этот момент надо позвонить на него, номер должен быть доступен. Я понимаю, что батарейки новые, но не могли бы Вы померять напряжение на них тестером?
Czech писал(а):Глядя на гору свежеприобретенных батареек, посещает мысль - а что делать дальше?
Ответить тут на мои уточняющие вопросы, или позвонить нам в тех поддержку или приехать в наш сервис-центр для диагностики. Проблему режим точно.
Сообщение Boriska » 05 сен 2013, 10:07
А меня интересуют батарейки , что Вы приобрели ...
Сообщение Czech » 05 сен 2013, 13:35
Как именно мигает?
Старый - по-моему одиночными. Новый - при запуске моргает 4 раза, потом 2-2-2-2 и так далее.
А зачем? Операция раз в год производится, его сложнее с "места прописки" достать, чем разобрать. Про корпус в курсе, у меня в комплекте был. Только он громоздкий.
Новый - да, после запуска. У старого, как я понял, моргание режимов не имеет.
Ха! А вот этого не пробовал. Испытаю вечером.
Сначала Sony, потом самые дешёвые TDK у метро.
Czech
Сообщение Boriska » 06 сен 2013, 09:48
Уверены в качестве последних купленных ?
Сообщение Czech » 06 сен 2013, 11:31
Boriska писал(а):Уверены в качестве последних купленных ?
Маяков? Нет, теперь не уверен :)
Вылечил новый Е-маяк попшикав на контакты "электроник спреем" ликвимолевским. Сразу заработал на "Изображение" TDK
Мда, лучше бы нашёл и купил старый, всё намного прочнее сделано. И корпус, и компоновка - на 4.5 всё лучше в разы.
У старого 4.5 всё по-прежнему - светодиод моргает, на голосовой вызов устройство отвечает, на СМС нет.
Czech
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 сен 2013, 15:04
Czech писал(а):Вылечил новый Е-маяк попшикав на контакты "электроник спреем" ликвимолевским. Сразу заработал на "" TDK
Ну если на то пошло, то контакты батарей что у 4.5 что у 5х абсолютно одинаковые. Спрей врятли сыграл роль, просто так совпало, или просто подержали его без питания больше времени чем раньше, и конденсаторы успели разрядится.
Czech писал(а):У старого 4.5 всё по-прежнему - светодиод моргает, на голосовой вызов устройство отвечает, на СМС нет.
Слетел установленный пароль на произвольный (такое иногда бывает когда батареи садятся в ноль и их долго не меняют, соответственно процессор циклически перезапускается). Визит в наш СЦ на 10 минут решит этот вопрос, надо либо обновить прошивку или посмотреть диагностической какой сейчас установлен .
Сообщение Czech » 06 сен 2013, 16:26
АвтоФон /root/ писал(а):Ну если на то пошло, то контакты батарей что у 4.5 что у 5х абсолютно одинаковые.
Не батарей, а соединение двух плат посредством "ног". И дело не в них, а в том, что старый корпус надёжно герметизировался простым оборачиванием стыка корпуса изолентой, а новый из-за декоративных рёбер на корпусе - нет.
Кстати, контакты батарей тоже не одинаковые. На старом батарейки лежат в пластиковых "ложементах" и надёжно зафиксированы, а в новом вся плата вместе с хлипкими контактами болтается внутри корпуса. Залить компаундом, что ли...
Ха. А ведь похоже! Тем более, что это именно тот Маяк, который белибердой отвечал :)
Я так понимаю, "в домашних условиях" я ничего сделать не смогу?
Czech
Сообщение Boriska » 06 сен 2013, 16:33
Батареек
Czech писал(а):Вылечил новый Е-маяк попшикав на контакты "электроник спреем" ликвимолевским. Сразу заработал на "Изображение" TDK
Могу 2 шт Маяк 4.5w (рaзных партй) предложить со скидкой :)
Сообщение Boriska » 17 сен 2013, 22:02
Могу и поменять, на что-то из новых, не устраивающих ...
