Вопрос по поиску спутников
Сообщение gektor666 » 19 авг 2013, 17:44
Здравствуйте. Имею автофон S маяк 5.6. Все работает. Отвечает вовремя (замечу, нет проблем с МТС, с билайном затыкался на след сутки и больше не выходил на связь). Теперь о проблеме.
1. Почему маяк очень часто не может найти ни одного спутника, хотя лежит на прямой видимости к небу?
2. Поиск заканчивается в 75% случаях через 360 сек. даже когда нашел 7 спутников. Раньше поиск заканчивает не часто- а это трата батареи. В чем может быть проблема? Спасибо!
gektor666
Re: Вопрос по поиску спутников
Сообщение Boriska » 19 авг 2013, 18:30
А какая прошивка ?
Какие настройки ?
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 авг 2013, 19:14
AGPS включен или выключен?
Лежит прямо под открытым небом или через лобовое стекло например? Стекла бывают с покрытием которое экранирует GPS, например у французов.
Сообщение gektor666 » 19 авг 2013, 19:18
Автофон S-Mayak v.5.6m
setup=1125560031411015601000000
i1=internet.mts.ru
i2=176.9.114.139.20102
i3=0
щас включил agps
setup=1125561031411015601000000, ответа о координатах нет уже 10минут
gektor666
Сообщение gektor666 » 19 авг 2013, 19:23
Ответ так и не пришел((( прошло 15мин
gektor666
Сообщение gektor666 » 19 авг 2013, 19:49
Ответ пришел. Время поиска 11 спутников 298сек. Agps
gektor666
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 авг 2013, 19:55
Какая при этом точность координат (в смс тоже есть этот параметр)?
Антенной квадратной на небо направлен?
Смотрит через стекло или без препятствий?
Сообщение gektor666 » 19 авг 2013, 22:21
Вроде все заработало. Не знаю с чем было связано, но сейчас поиск занимает от 20 до 100сек
точность 10 метров.
gektor666
Сообщение lexa-b7 » 10 сен 2013, 20:24
И у меня сегодня вопрос возник. На запрос "G" маяк вернул сообщение, первый раз что видит 8 спутников из 201(двестиодного) :shock: , второй раз 9 спутников из 27(двадцатисеми) :o . Это глюк такой :lol: ???
Прощивка последняя - "о", AGPS включен.
S-Маяк 5.6(r) onboard.
lexa-b7
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 сен 2013, 21:26
...вторая цифра (в вашем случае 201 и 27) это не количество спутников, а время потраченное на определение координат. По этому времени и количеству найденных спутников косвенно можно судить о том, насколько хорошо маяку видно небо и соответственно сигнал со спутников.
