перестал нормально работать е-маяк
Сообщение adgjm » 08 авг 2013, 07:54
Всем привет! После того как установил "командер" под андроид, е-маяк стал странно работать, на стандартные команды смс типа паполь,g или любую др. отвечает что команда неверна ожидайте, либо присылает :"команда принята,ожидайте", при этом ничего не происходит! Уже пожалел что установил эту программу.... Вопрос сотрудникам - эта программа точно совместима с е-маяк 5,6??? Ибо уже много танцев с бубном было, не помогло)) Также хотел бы отметить ужасную работу МТС, за несколько запросов баланса в разное время и после выполнения предыдущих команд - ответ пришел только один раз, а так - "ожидайте"....до посинения видимо...Допускаю,что что-то не понимаю, но пока негативное впечатление...
adgjm
Re: перестал нормально работать е-маяк
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 08 авг 2013, 09:24
Проверьте, правильно ли установлен тип устройства. Скорее всего у вас стоит Е-Маяк 3.1 Поменять тип устройства можно в главном меню, нажав на название вашего устройства и подержав, пока не появится кнопка "Редактировать", там из списка модель устройства выбрать Е-Маяк 5.х
Насчет того, что координаты не приходят, проверьте, правильно ли у вас задан номер телефона владельца, это тот номер, который стоит в строчке 1: в ответ на команду например пароль,? Там должен стоять ваш мобильный номер телефона через +7. Если там стоит другой номер, то перезапишите номер телефона владельца командой пароль,+7ваш_номер_телефона
Если маяк еще не запрятали в глубины автомобиля, то для проверки баланса можно зарегистрировать личный кабинет на сайте мтс, для этого надо будет вытащить ненадолго симку из маяка и вставить в телефон, чтобы можно было получить пароль от кабинета
Сообщение adgjm » 08 авг 2013, 14:09
спасибо! проверю отпишусь!
adgjm
Сообщение adgjm » 20 авг 2013, 18:28
пошаманил - перенастроил, фсе заработало. Спасибо за клиентоориентированность! Но мтс...редиска))
adgjm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
