Присылает неправильные данные LBS
Сообщение ajtgjm » 14 июл 2013, 23:37
после недельного использования, в процессе эксплуатации,маяк начал присылать некорректные данные, сначала изредко проскакивали, а теперь через раз
например: последняя: AutoFon E-Mayak v5.6m
Sat: 0 at 300s
GSM -50dB
MCC:001 MNC:778
LAC:7CED CID: 0889
Sensor=1/1 (move)
Bat:5.80(87%) T....C
sms#124
или как вам эта: AutoFon E-Mayak v5.6m
Alarm! Sensor: move on
at 14-07-2013 21:04:22
MCC:001 MNC:104
LAC:AFD1 CID: 0DD7
Sensor=1/1 (move)
Bat:5.87(96%) T+33C
sms#118
да если ошибочные смс то MCC всегда начинается с 001, MNC:109,115,763,014, не говоря о LAC и CID,
это что издевательство? В чем проблема и как её устранить?
ajtgjm
Re: Присылает неправильные данные LBS
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 июл 2013, 23:18
Раньше таких проблем не фиксировали. Подскажите в каком городе это наблюдается и симкарта какого оператора была в этот момент в маяке. Попробуем разобраться.
Сообщение ajtgjm » 17 июл 2013, 11:35
Белгород, сим карта из комплекта - мтс, если будут новые такие смс-я напишу. Я не в городе-работает хорошо
ajtgjm
Сообщение ajtgjm » 22 июл 2013, 18:47
Снова прислал ошибочное смс, машина стоит на месте
22-07-2013 18:02:45
GSM -0dB
MCC:001 MNC:110
LAC:CFE9 08A2 .... ....
CID: 088D 5319 .... ....
Bat:5.98v(100%) T:+23C
Красным выделил-правильно, если подставить MCC:250 MNC:001
ajtgjm
Сообщение АвтоФон /root/ » 22 июл 2013, 23:18
Скажите, такие смс присылаются по режиму будильника или это ручной запрос S ?
Судя по тому что качество связи 0db, то видимо запрос данных делается так быстро после включения GSM модуля что в нем еще нет этих данных. Думаю что повторный перезапрос S исправляет эту ситуацию?
Сообщение ajtgjm » 24 июл 2013, 10:51
По будильнику (t2,,интервал 4 часа, режим S). Я уже привык.
Работает под настроение, может по будильнику, по сенсору и при1 не нахождении спутников. Вчера моталсявезде , итог: из 15 смс неправильная была одна, по будильнику в 10.00
ajtgjm
Сообщение Viktor » 24 июл 2013, 15:26
Маяк "АвтоФон E-Маяк 3.1", работает уже второй год. Сегодня прислал такие LBS координаты: МСС: 250, MNC: 002, LAC: FC7F, CID: E8A4. Решил их пробить на сайте, после чего получил ответ "неправильно введены координаты". Подскажите в чем может быть дело?
Viktor
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 июл 2013, 21:23
Viktor писал(а):МСС: 250, MNC: 002, LAC: FC7F, CID: E8A4. Решил их пробить на сайте, после чего получил ответ "неправильно введены координаты". Подскажите в чем может быть дело?
Да, действительно, в базах данных нет координат этой базовой станции, такое бывает очень редко, видимо это новая БС и поисковые системы еще не успели ее к себе прописать. Именно для таких случаев наши устройства могут прислать данные не только текущей БС, но еще и 3-х ближайших соседних.
Сообщение ajtgjm » 29 июл 2013, 18:15
Если по будильнику присылает ошибки и это только у меня, может у меня брак? Вы можете выполнить запрос детализации смс у оператора, подтвердив мною выше сказанное.
ajtgjm
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 июл 2013, 01:09
То что это брак конкретного экземпляра это очень маловероятно, скорее это особенность местной GSM сети конкретного оператора. Как вариант, попробуйте поставить в маяк симку другого оператора, скорее всего все нормализуется.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
