Звезды на парковке
Звезды на парковке
Сообщение Miaso » 11 июн 2013, 00:42
Подскажите пожалуйста у меня АвтоФон S-Маяк 5.x. Если поставить его в режим онлайн, в режим "GPRS‑мониторинга, также включить тревога при  начале движения + режим подавления разброса координат при  длительной стоянке в  режиме GPRS‑мониторинга" и в параметре 15 поставить "переход в  онлайн‑режим при  фиксировании события, установленного в  параметре № 14 + SMS уведомление о фиксировании события" будет ли он переходить в режим сна на стоянках, если нет то как сделать так, чтобы маяк переходил в режиме GPRS‑мониторинга только при движении, а на стоянках переходил в режим сна?
Заранее спасибо.
Miaso
Re: Звезды на парковке
Сообщение daledale » 11 июн 2013, 08:52
Miaso писал(а):Подскажите пожалуйста у меня АвтоФон S-Маяк 5.x. Если поставить его в режим онлайн, в режим "GPRS‑мониторинга, также включить тревога при  начале движения + режим подавления разброса координат при  длительной стоянке в  режиме GPRS‑мониторинга" и в параметре 15 поставить "переход в  онлайн‑режим при  фиксировании события, установленного в  параметре № 14 + SMS уведомление о фиксировании события" будет ли он переходить в режим сна на стоянках, если нет то как сделать так, чтобы маяк переходил в режиме GPRS‑мониторинга только при движении, а на стоянках переходил в режим сна?
Заранее спасибо.
1. Ставите режим sleep, не online.
2. Активируете режим уведомления при начале движения и, если нужно, режим антизвёзды. (14.1 или 14.3)
3. Ставите параметр i3=отличное от нуля. Факт того, что i3 не равен нулю (больше 0))) - автоматически подразумевает, как бы включение GPRS режима и отправки пакетов на сервер. Это будет время между отправкой пакетов на сервер в секундах. Например i3=030. Пакеты будут отправляться на сервер каждые 30 сек. + внеочередные пакеты при поворотах.
При таких настройках, после остановки машины, через 5 мин. маяк будет засыпать. Как только машина поедет (время реактивации датчика движения/минимальное время непрерывной стоянки после которого будет срабатывать условие по датчику движения, можно задать в параметре 17) маяк перейдёт в online и начнёт слать пакеты на сервер. Писалось неоднократно, можете в теме про S-маяк прочитать с 24-ой страницы и до конца, начиная с сообщения NilS » 24 янв 2013, 20:02, впрочем лучше с 23-ей страницы перечитайте или ещё лучше сначала. Если проще, то ставите режим 14.1 (или 14.3) И 15.2 (или если нужно уведомление по sms - 15.3).
