Бастрый разряд батареи
Сообщение BOT » 06 июн 2013, 01:34
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, что у меня не так с настройками?
Штатные батареи умерли в течении месяца (использовал разные настройки)
Маяк настроен на онлайн режим при включении зажигания.
Сменил батареи на CR123 литиевые Duracell ULTRA
Отключил сервер мониторинга.
Тот же эффект.
AutoFon S-Mayak v5.6m
15-05-2013 23:11:09
PASS: хххх
IMEI: 8621700135*****
1: +7921*
SETUP=0125561931411013611000000
I1=Internet
I2=46.4.18.67.10112
I3=0
Black box: on.
SRAM: 0
FLASH: 98304/0/6
T1: 16-05-2013 00:00, 06H,F
T2: 22-05-2013 21:50, 07D,G
Sensor=0/1 (off)
External power:off
Bat:5.59v(61%) T:+18C
Mode:sleep
sms#15
04-06-2013 02:10:55
Warning! Low battery.
T1: 04-06-2013 06:00, 06H,F
T2: 05-06-2013 21:50, 07D,G
Sensor=0/1 (off)
External power:off
Bat:5.20v(12%) T:+24C
Mode:sleep
sms#18
Хватило на 18 СМСок :shock:
Опять меняю на батарейки CR123 литиевые Duracell ULTRA
Посылаю команду установки часов
04-06-2013 18:02:38
Command OK. Wait.
T1: 05-06-2013 00:00, 06H,F
Sensor=0/1 (off)
External power:off
Bat:6.31v(100%) T:+33C
Mode:sleep
sms#1
Получаю ответ:
04-06-2013 18:08:48
PASS: хххх
1: +7921*
I1=Internet
I2=46.4.18.67.10112
I3=0
Black box: on.
SRAM: 0
FLASH: 98304/0/6
Sensor=0/1 (off)
External power:off
Bat:5.80v(87%) T:+34C На улице была T:+30C
Mode:sleep
sms#2
BOT
Re: Бастрый разряд батареи
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 июн 2013, 01:54
BOT писал(а):Маяк настроен на онлайн режим при включении зажигания.
И внешнее питание подается на него в этот момент? Когда зажигание выключено внешнего питания нет?
BOT писал(а):Bat:5.80v(87%)
... или батарейки некачественные или маяк просто долго искал спутники, а при длительном сильном потреблении батареи просаживаются, но если им дать отдохнуть (пока маяк в спящем режиме спит) восстанавливаются, это нормально.
Сообщение BOT » 06 июн 2013, 14:00
АвтоФон /root/ писал(а):И внешнее питание подается на него в этот момент? Когда зажигание выключено внешнего питания нет?
Совершенно верно.
АвтоФон /root/ писал(а): если им дать отдохнуть (пока маяк в спящем режиме спит) восстанавливаются, это нормально.
То есть если маяк сумел отправить sms#18, то это нормально?
Третий комплект батарей с марта месяца :shock:
BOT
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 июн 2013, 15:36
Совершенно верно.
Дело в том, что после отключения внешнего питания маяк еще 5 минут находится в онлайн режиме, активно тратя в эти 5 минут свои батарейки. Особенно если еще и мониторинг включен. Поэтому что бы такого не происходило лучше подключить маяк к внешнему питанию которое не пропадает при выключении зажигания, а переход в онлайн сделать по признаку начала движения или сигнал о включении зажигания завести на внешний вход маяка и переходить в онлайн по этому событию.
BOT писал(а):о есть если маяк сумел отправить sms#18, то это нормально?
Количество отправленных смс не полностью показывает ресурс маяка. Судя по ваши смс маяк активизируется каждые 6 часов, тоесть 4 раза в сутки, но смс отправляет только 1 раз в неделю. Плюс тот ньюанс о котором я написал выше. Поэтому может быть в данных режимах 18 смс это нормально.
Сообщение BOT » 06 июн 2013, 16:36
АвтоФон /root/ писал(а): или сигнал о включении зажигания завести на внешний вход маяка и переходить в онлайн по этому событию.
Это хорошая идея.
BOT
Сообщение trillioner » 28 июн 2013, 10:57
Прошу мне тоже помочь разобраться. Аппарат новый, вчера только вскрыл. При первой настройке аккум показывал 100%, потом пока я все настроил стало 90%, ну думаю восстановится (как тут читал в темах). А сегодня с утра пришло смс в которой показывает 73%
Куда все утекает? Скрин с настройками прилагаю
trillioner
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 июн 2013, 11:45
Возможно просело из-за того что спутники очень долго искал - 338 секунд, это много.
Плюс надо увидеть что у Вас запрограммированно в СЕТАПе.
Сообщение trillioner » 28 июн 2013, 11:49
АвтоФон /root/ писал(а):Возможно просело из-за того что спутники очень долго искал - 338 секунд, это много.
Ого 338! А я не знал, что это за параметр. Спасибо.
Сетап как проверять?
1234,? - так?
И если он спутники не находит, то до упора что ли их ищет? Как тут быть если авто в подземном паркинге, к примеру?
Последний раз редактировалось trillioner 28 июн 2013, 18:32, всего редактировалось 1 раз.
trillioner
Сообщение Murmansk » 28 июн 2013, 12:08
у меня ищет обычно от 30 до 50 сек.
Murmansk
Сообщение trillioner » 28 июн 2013, 12:30
Murmansk писал(а):у меня ищет обычно от 30 до 50 сек.
Это если находит? Или просто после этого времени перестает искать?
trillioner
