Вопросы по работе режима G
Сообщение dfche » 24 май 2013, 13:17
Здравствуйте! Пользуюсь "АвтоФоном-Е" уже почти год. Использовал его на мотоцикле, зимой батарейки сели и он сначала пропускал сеансы отправки смс, не всегда реагировал на движение, а потом перестал работать. Этой весной поменял батарейки, но сенсор движения работал нестабильно, не всегда реагировал. Списал это на повреждения от холода и тряски, купил в Юлмарте новый прибор, примерно неделю назад. Возникли такие вопросы:
1) У меня настроена отправка смс со ссылкой на map.autofon.ru Не всегда АвтоФон отсылает её по команде G. Например, отсылаю команду 1234,G. По таймеру АвтоФон просыпается и отправляет такую смс:
AutoFon E-Mayak v5.6m
24-05-2013 05:04:18
Command OK. Wait.
T1: 24-05-2013 13:00, 08H,F
T2: 26-05-2013 12:00, 03D,G
Sensor=1/1 (move)
External power:off
Bat:5.87v(96%) T:+13C
Mode:sleep
sms#25
После чего он должен попытаться определить координаты и прислать смс со ссылкой, но этого не происходит.
2) При отправке 1234,А АвтоФон звонит на мой номер и включает микрофон, но бывает так, что звонок сбрасывается через 15-16 секунд. Чем это может быть вызвано?
3) Можно ли настроить аппарат так, чтобы по событию отправлялось не 2 смс (о событии и со ссылкой), а 1 (со ссылкой)? Так как первое по сути лишим получается.
dfche
Re: Вопросы по работе режима G
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 май 2013, 18:55
dfche писал(а):После чего он должен попытаться определить координаты и прислать смс со ссылкой, но этого не происходит.
Проверьте какой уровень GSM связи командой пароль,S Вообще должен присылать на номер владельца, если конечно ваш телефон нормально принимает длинные смс в этом формате.
Если так и не будет присылать координаты, позвоните нам в техподдержку, мы попробуем еще что-нибудь придумать.
dfche писал(а):2) При отправке 1234,А АвтоФон звонит на мой номер и включает микрофон, но бывает так, что звонок сбрасывается через 15-16 секунд. Чем это может быть вызвано?
плохим уровнем GSM связи или севшими батарейками.
dfche писал(а):3) Можно ли настроить аппарат так, чтобы по событию отправлялось не 2 смс (о событии и со ссылкой), а 1 (со ссылкой)? Так как первое по сути лишим получается.
Нет, такой вариант не предусмотрен и вот почему: на определение GPS координат маяку может потребоваться до 360 секунд, а тревога она на то и тревога что бы передать ее как можно быстрее. В составе тревожного сообщения есть LBS данные, которые можно получить моментально.
Сообщение dfche » 25 май 2013, 12:17
отослал команду, -71dB, вроде нормально.
dfche
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 май 2013, 22:06
dfche писал(а):отослал команду, -71dB, вроде нормально.
Да, 71dB это нормальное значение, тогда позвоните нам в техподдержку, попробуем в диалоге еще несколько вариантов, или предложим привезти устройство на диагностику в СЦ.
Сообщение dfche » 28 май 2013, 16:28
позвонил, отправил письмо.
dfche
