Вопрос: Параметр 11 внешнее питание Е-Маяк 5.x
Сообщение svp1969 » 22 май 2013, 08:08
Всем здравствуйте.
Правильно ли я пониманию: Что если в 11 параметре (внешнее питание) установить значение 4, то Маяк перейдет в режим непрерывный и будет ожидать SMS команды, при наличии внешнего питания.
Вопрос: Перейдет ли Маяк в режим ожидания (т.е. работа по будильникам) при снятии внешнего питания или же будет работать в в непрерывном режиме, но уже от батарей?
и ещё вопрос: Что произойдет с будильниками при полном разряде батарей?
1. Нужно будет их заново программировать?
2. Сбросится ли время начала работы будильников?
Посоветуйте пожалуйста какие настройки лучше сделать при подключении Маяка к вешнему питанию, чтобы в случае полного разряда батарей он включился и был способным принимать команды.
Всем удачи.
svp1969
Re: Вопрос: Параметр 11 внешнее питание Е-Маяк 5.x
Сообщение АвтоФон /root/ » 23 май 2013, 20:32
svp1969 писал(а):Правильно ли я пониманию: Что если в 11 параметре (внешнее питание) установить значение 4, то Маяк перейдет в режим непрерывный и будет ожидать SMS команды, при наличии внешнего питания.
Да, правильно.
svp1969 писал(а):Вопрос: Перейдет ли Маяк в режим ожидания (т.е. работа по будильникам) при снятии внешнего питания или же будет работать в в непрерывном режиме, но уже от батарей?
Конечно перейдет в спящий режим когда пропадет внешнее питание. Не сразу, через 5 минут. И пока не будет внешнего питания будет просыпаться по установленным будильникам.
svp1969 писал(а):и ещё вопрос: Что произойдет с будильниками при полном разряде батарей?
При отсутствии питания все сохраняется. Кроме времени, оно перестает идти в маяке, и когда питание опять появится отсчет времени будет продолжен, но будут потеряны минуты последнего часа.
svp1969 писал(а):Посоветуйте пожалуйста какие настройки лучше сделать при подключении Маяка к вешнему питанию, чтобы в случае полного разряда батарей он включился и был способным принимать команды.
Если есть внешнее питание, то батареи вообще не разряжаются, маяк может работать только на внешнем питании, без вставленных батарей. Но если внешнего питания нет, и батареи полностью разряжены как он сможет включится что бы принимать и отвечать на команды? То есть смысл вопроса не совсем понятен.
Сообщение svp1969 » 24 май 2013, 06:09
Спасибо за ответ.
Последний вопрос Вы немного неправильно поняли. Маяк подключен к внешнему питанию (к цепи которая запитана от зажигания), то есть когда зажигания вкл. Маяк работает от сети, зажигание выкл. работает от батарей. Представим следующую ситуацию - машину угнали, "по закону подлости" не успел поменять батарейки и Маяк остался запитан только от внешнего питания (параметр 11 значение 4).
Вопрос. Будет включаться Маяк (режим ожидания команд) при наличии внешнего питания в автомобиле. Как говорится последняя надежда.
Всем удачи.
svp1969
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 май 2013, 19:27
svp1969 писал(а):Вопрос. Будет включаться Маяк (режим ожидания команд) при наличии внешнего питания в автомобиле. Как говорится последняя надежда.
Да, конечно будет - внешнее питание ведь есть, значит есть от чего питать схему.
Но учтите, что при подключении внешнего питания к зажиганию, при каждом выключении зажигания маяк 5 минут в онлайне работает от батарей. Если он просто в онлайне без включенного мониторинга это еще не так страшно, но если с включенным мониторингом, то потребление очень большое и батарейки кончатся уже где-то через 300 раз выключений зажигания.
Сообщение svp1969 » 25 май 2013, 05:58
Спасибо за ответ
svp1969
