GPRS
GPRS
Сообщение XandeR73 » 14 май 2013, 12:24
Почему когда маяк работает в онлайн от внешнего питания он каждый раз после передачи каждого пакета разрывает GPRS-сессию?
XandeR73
Re: GPRS
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 май 2013, 13:13
вообще он этого не делает, но некоторые из особо жадных операторов сами закрывают GPRS сессию при ее неактивности. Какой у Вас установлен интервал отправки пакетов на сервер? Попробуйте его участить, мы рекомендуем использовать интервал 30 секунд, при нем обычно всё нормально у всех операторов.
Re: GPRS
Сообщение XandeR73 » 14 май 2013, 13:36
интервал стоит 30 сек.
вот такая картина получается:
оператор Мегафон, он сессии не рвет, у меня на коммуникаторе передача данных круглые сутки активирована
XandeR73
Re: GPRS
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 май 2013, 16:25
Тогда Вы не совсем правильно вопрос задали.
XandeR73 писал(а):он каждый раз после передачи каждого пакета разрывает GPRS-сессию?
Как видно из вашей же детализации сессия всегда длится разное количество минут, от 2 до 20 минут, за это время маяк передает явно больше одного пакета на сервер.
В данном случае проблема скорее всего в качестве GSM связи в том месте откуда вещает маяк. Сделайте несколько запросов S что бы понять какие значения качества связи типичны в вашем случае. Если там будет цифра больше чем 85-90 dB то нужно менять или место расположения маяка (отодвигать от металла) или оператора симкарты в маяке.
И кстати, как я понимаю, порог округления на вашем тарифе 100 Килобайт, что очень не выгодно в случае с маяком. На наших комплектных симкартах порог округления 1 Кб, при этом такие разрывы сессий даже не особо заметны по деньгам.
