Проблема с gprs-мониторингом маяк s5.х
Сообщение danndy » 22 апр 2013, 08:29
Здравствуйте
Приобрел недавно автофон s-маяк 5.х и решил проверить работу системы онлайн мониторинга.
1. зарегестрировался на сайте системы Автофон КСА, перевел маяк в режим онлайн и ждал ответа. Результат - координат на сервере не обнаружил. Во вкладке "текущие события" строчки:
Потеряна связь с блоком
Восстановлена связь с блоком (версия 86.109)
Доступ блока запрещен: блок повторил процедуру регистрации не разорвав соединения.
Смс в режиме G блок присылает исправно, что не может не радовать.
Ладно, решил попробовать с другим сервером мониторинга. Подключил блок на сервер "Wialon Pro" в онлайн режиме.
Победа!!! Вижу блок, передает координаты, информацию по бс оператора (правда формат LAC и CID в по Wialon отличаются от присланных в смс от автофона и пр и попытке использовать данные (LAC и CID в по Wialon) система определения местоположения выдает "неправильно введены координаты".
Далее преключаю блок в режим "sleep" с периодом выхода на связь 15 минут и параметром F.
Беру автофон, кладу в карман и топаю на улицу.
Спустя 2,5 часа возвращаюсь домой, смотрю в ПО. По идее я должен видеть как минимум 8 сообщений от автофона (даже если он не мог определить местоположение, то информацию о бс). В ПО я увидел только 3 сообщения с координатами (правильно определенными 7,6 видимых спутников). Положил его на место, где он первоначально работал в онлайн режиме и отправлял координаты, но больше в ПО он ничего не присылал. Симка рабочая, после теста звонил с нее и отправлял смс. Вопрос следующий: куда пропали остальные 5 сообщений? Почему блок не виделся в ПО "Автофон КСА"?
danndy
Re: Проблема с gprs-мониторингом маяк s5.х
Сообщение MIHAILD » 29 апр 2013, 17:06
danndy писал(а):Здравствуйте
по команде F ничего и не должен отправляеть, а только ожидает прием команд. Я сам так же облажался... ))
MIHAILD
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
