по маяку GL v5.6h
по маяку GL v5.6h
Сообщение Seven » 06 апр 2013, 04:14
воткнул сим карту в мояк, с телефона отправил команду на запись номера владельца, только номер, по ошибки указал тот же что и воткнул в маяк, далее, не заметив этот косяк(как я понял), установил время, далее, поменял пароль, дальше вроде пробывал установить будильник, но из последней от маяка смс видно что Т1: 26-03-2013 12.00, 01 D, F второй Т2: 26-03-2013 12.00, 07 D, G, значит не получилось, далее вроде пробывал получить координаты, включал onlain и еще что-то, потом я всё это бросил на этом этапе(некогда было разбираться), далее что мы имеем, мояк на команды по определению его места, не отвечал, моргает одна короткая вспышка, поменял сим карту, в мояк воткнул другую, отправляю (можно же с любого номера отправлять команды на мояк, а отвечать он будет на номер тот, что был забит в самом начале???) на мояк команду: пароль,любую, без ответа, моргает одна короткая вспышка и тишина, что делать дальше???
p.s.: и почему нет сброса к начальным настройкам???
Seven
Re: по маяку GL v5.6h
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 апр 2013, 13:49
Одна короткая вспышка без перехода в двойные вспышки означает что маяк не может зарегистрироваться в сотовой сети. А сделать он это не может или потому что неисправна симкарта (или нет контакта с ней) или потому что батареи маяка уже полностью разряжены и на включение гсм модуля не хватает энергии. В вашем случае скорее всего дело в батареях (потому что Вы пишете что включили online и забросили его а в таком режиме батарей только на неделю хватит). Померяйте их тестером - если напряжение у них меньше 2.8 Вольта значит так оно и есть.
Сброса к заводским установкам нет потому что устройство служит целям безопасностям и попав в руки к злоумышленникам не должно перейти на службу к ним.
Команды на маяк можно отправлять с любого телефона, главное что бы был указан правильный пароль, ответ что команда принята маяк отправляет на телефон с которого она пришла, а вот все тревожные сообщения и смс с координатами отправляются только на запрограммированный номер владельца.
Сообщение Seven » 08 апр 2013, 06:09
вы были правы, сели батарейки, спасибо за помощь, но сброс к заводским настройкам всеже можно сделать и через пароль
Seven
Сообщение Boriska » 08 апр 2013, 08:20
Seven писал(а):...... но сброс к заводским настройкам всеже можно сделать и через пароль
Так в основном из-за "потери" пароля и нужно у Маяка сбросить настройки
