Постоянное срабатывание акселерометра
Сообщение russ71 » 28 фев 2013, 12:20
Получаю СМС:
AutoFon E-Mayak v5.6m
Alarm! Input active
at: 26-02-2013 17:34:37
MCC: 250 MNC: 001
LAC: 0348 CID: 23AB
Sensor=0/1 (off)
Bat:5.82v(90%) T:+1C
sms#99
Пришло их штук 50 пока не добрался до маяка и не вынул батарейки!!!
Также сбрасываются часы...
russ71
Re: Постоянное срабатывание акселерометра
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 фев 2013, 13:43
Дык это же не акселерометр вовсе! Это смс о срабатывании внешнего входа. Внешняя плата подключена к маяку? Если да, то проверьте где болтается зеленый провод от нее...
Сообщение russ71 » 28 фев 2013, 13:49
Ничего не подключено... проверить смогу только в выходные...
Что смотреть?
Может что-то дернуть?
Как совсем отключить этот вход?
russ71
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 фев 2013, 13:55
Смотреть в область разьема для внешних подключений - может там что-то коротит два центральных контакта.
Дергать ничего не нужно.
Совсем отключить срабатывание тревоги по внешнему входу можно, отправте маяку следующую команду: <ваш пароль>,SETUP=***********0************* тоесть параметр № 12 устанавливаем = 0, что означает что реакция устройства на сработывание тревожного входа нет.
Сообщение russ71 » 28 фев 2013, 14:17
Спасибо, в выходные попробую!
russ71
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 фев 2013, 15:03
Зачем ждать выходных? Сейчас ему команду отправьте и можете ничего не разбирать даже. Вход просто будет отключен, но если Вы его не используете, то он Вам и не нужен.
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 фев 2013, 15:48
Кстати, совсем забыл, что обычно такая неисправность возникает, в случае если в маяк попала вода. Так что с высокой вероятностью у вашего маяка именно эта причина. Доставайте проверяйте, если влагу не удалить, схема быстро сгниет и будет не ремонтнопригодной.
