Проблемы с обновлением
Сообщение Factor232 » 29 дек 2012, 09:21
Имею 2 (с виду) совсем одинаковых Маяк'a на обоих стояла прошивка 5.6к, настройки одинаковые, даже батарейки в них менялись одновременно.
сейчас, после выхода m версии решил обновиться, оба маяка получили одинаковую команду на обновление, сообщали что: "Command OK. Wait.".
один обновился с первого раза, второй уже 3-ий раз не хочет, пишет дословно следующее:
29-12-2012 09:19:20
Update is failed.
Error №2
T1:.....
Где почитать про номера ошибок при обновлении?
Или просто подскажите что предпринять?
Factor232
Re: Проблемы с обновлением
Сообщение АвтоФон /root/ » 29 дек 2012, 14:27
Error #2 это маяк не может вообще достучаться до сервера обновлений. Скорее всего проблема в том, что не удается установить GPRS сессию этому маяку в этом месте с этой симкартой. Проверьте в первую очередь:
1. Соотвествие настройки i1 (точка входа АPN) оператору установленной в нем симкарты. Если не соответствует, то запрограммируйте правильную. По умолчанию там настройка для симкарты МТС.
2. Доступность услуги GPRS на используемой в данном маяке симкарте. Проще всего вставить ее в телефон и попробовать зайти с него на какой-нибудь сайт.
3. Уровень качества GSM связи в месте нахождения маяка. Этот параметр присылается в ответной смс маяка на запрос пароль,S . Измеряется в dB и чем меньше цифра, тем лучше. Если цифра близка к 100 или даже больше 100, то это очень плохой уровень связи и GPRS будет работать неустойсчиво, надо будет или переустановить маяк или перенести в другое место где уровень связи лучше.
Сообщение geolog77 » 09 мар 2013, 20:38
Добрый день. Тоже проблема с обновлением. Пишет error #4. Что значит эта ошибка?
geolog77
Сообщение Boriska » 09 мар 2013, 21:53
Сегодня 16:40 , через веб конфигуратор http://ksa.autofon.ru/send_command.php давал команду на обновление
Всё прошло нормально
Сообщение Stanislav » 05 ноя 2013, 01:49
А какая сейчас самая свежая прошивка на S-маяк 5.6?
Я это к тому спрашиваю, что не удалось обновиться, маяк выдаёт такую инфу:
AutoFon S-Mayak v5.6m
05-11-2013 00:39:56
Update is failed.
Error #2
External power:on
Bat:0.00v(0%) T:+27C
Mode:online
Автофон S-Маяк 5.6
Stanislav
Сообщение Радистка Кэт /АвтоФон/ » 05 ноя 2013, 15:05
Самая новая на данный момент прошивка p
Об изменениях можно почитать тут: viewtopic.php?f=5&t=579
Возможные ошибки (в ответном смс) при не успешном выполнении команды обновления:
№2 - нет соединения с сервером (Неправильно настроен параметр i1=, не подключена услуга GPRS, плохое качество связи)
№3 - нет прошивки на сервере (Отсутствует прошивка для данной модели устройства)
№4 - ошибка приема прошивки (Плохое качество связи)
№5 - ошибка записи прошивки во flash (Неисправность Маяка)
Сообщение Stanislav » 06 ноя 2013, 00:42
Радистка Кэт, спасибо за ответы! И всё же, что идёт не так?
Изначально было i1=internet.mts.ru, СИМ-карта у меня Мегафон, долго пытался найти в интренете нужные настройки.
Задал i1=internet, на всякий случай даже попробовал i1=internet.megafon.ru - нифига не помогло, результат тот же - ошибка №2.
Какой точно i1 (APN) надо вводить для Мегафона? Качество связи отличное, GPRS включён, на планшете с этой симкой всё летает.
Может для Мегафона нужны ещё какие-то настройки или пароли?
Автофон S-Маяк 5.6
Stanislav
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 ноя 2013, 01:06
Попробуйте еще разок, кажется на сей раз проблема была на нашей стороне :(
Сообщение Stanislav » 06 ноя 2013, 01:40
Да, похоже на вашей, сейчас всё получилось! :D
Автофон S-Маяк 5.6
Stanislav
