установка будильников
Сообщение autoauto » 08 окт 2012, 13:51
Добрый день.
1. Если я хочу использовать только один будильник, я могу выключить второй ?
2. Если я хочу видеть в посылке подробное LBS и GPS (и при этом минимизировать время активного состояния), я могу оба будильника поставить на одно и то же время ?
например:
T1: 08-10-2012 18:00, 03D,S
T2: 08-10-2012 18:00, 03D,G
3. если я ставлю будильник в режиме S
то Автофон просыпается в 18-00, регистрируется в сети.
2 минуты ждет затем в 18-02 отправляет информацию LBS.
можно как-то убрать эти 2 минуты... дабы сократить время от момента регистрации в сети (т.е. его видно индикатором поля) до отправки информации.
4. Парметр 8 (вид смс)
выложите пожалуйста все варианты сообщений (0...9).
в инструкции только текстовое описание, которое "не совсем понятное и однозначное".
autoauto
Re: установка будильников
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 окт 2012, 17:27
autoauto писал(а):1. Если я хочу использовать только один будильник, я могу выключить второй ?
Напрямую не можете, но можно выставить дату первого срабатывания например 2020 год, и он очень долго не сработает.
autoauto писал(а):Если я хочу видеть в посылке подробное LBS и GPS (и при этом минимизировать время активного состояния), я могу оба будильника поставить на одно и то же время ?
например:
Будильники выполняются последовательно, сократить таким образом время онлайна не получиться.
Можно комбинировать режимы в одном будильнике:
T1: 08-10-2012 18:00, 03D,SG
autoauto писал(а):3. если я ставлю будильник в режиме S
Нам требуется это время по программе, поэтому сократить его не можем.
autoauto писал(а):4. Парметр 8 (вид смс)
Да, можно. Сделаем - выложим и включим их в новую редакцию инструкции.
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 окт 2012, 22:28
autoauto писал(а):. Парметр 8 (вид смс)
Сделали скриншоты ответов маяка на запрос G для разных вариантов параметра 8. Смотрите вложение.
Варианты ответов маяка 5.х на запрос координат в режиме G дополненно.xlsx
Таблица возможных ответов маяка в режиме G
Сообщение autoauto » 11 окт 2012, 02:58
спасибо.
теперь легко сравнить и выбрать лучший вариант.
лучше бы конечно ответы из блоков, каждый пользователь собрал бы для себя оптимальный формат ответа.
Мне не хватает уровня GSM, он только в запросах S. Я бы хотел видеть в каждом сообщении.
autoauto
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 окт 2012, 22:45
autoauto писал(а):лучше бы конечно ответы из блоков, каждый пользователь собрал бы для себя оптимальный формат ответа.
Возможность тонкой кастомизации это конечно здорово, но прошу учитывать что в микроконтроллере всего 64 Килобайта памяти под всю микропрограмму, и они уже сейчас заняты полностью. ТАк же чем более сложная и ветвистая программа управления тем больше верояность возникновения "глюков" которые возникают в каких-нибудь редких комбинациях режимов.
autoauto писал(а):Мне не хватает уровня GSM, он только в запросах S. Я бы хотел видеть в каждом сообщении.
Зачем он Вам в каждом сообщении? Установили маяк, проверили уровень несколько раз, убедились что прием нормальный, и больше он по идее не нужен в повседневности...
