АвтоФон-МаякЕ 5.6 подключение платы расширения
Re: АвтоФон-МаякЕ 5.6 подключение платы расширения
Сообщение Boriska » 28 авг 2012, 09:49
valerii писал(а):подскажите как подсоединить три провода платы расширения , кто подсоединял какой провод куда ?
Достаточно двух, к питанию + и -
Сообщение AntoFAN » 03 фев 2014, 23:27
Подскажите пожалуйста, а распиновка по штырькам разъема на версии 5.6, отличается от 4.5 и откуда считать первый контакт?
AntoFAN
Сообщение AntoFAN » 03 фев 2014, 23:39
Подскажите, какая распиновка штырьков на разъеме версии 5.6, отличается ли она от 4.Х, где первый контакт?
AntoFAN
Сообщение АвтоФон /root/ » 04 фев 2014, 01:25
Сама распиновка не отличается, НО ОТЛИЧАЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ, которое надо подавать на маяк. Поэтому разьемы внешних плат у версий 4.х и 5.х сделаны не взаимозаменяемые!
Сообщение DEMON » 14 фев 2014, 17:22
Какой КПД у вашей платы расширения, сколько она потребляет тока? Сколько потребляет сам маяк в спящем режиме от внешнего питания?
DEMON
Сообщение АвтоФон /root/ » 17 фев 2014, 02:33
У нас было несколько модификаций внешних плат, и они сильно отличались по этому параметру. Текущие версии внешних плат (те, которые с дополнительным плюсовым входом) очень экономичные в плане потребления от бортовой сети, мы их специально разрабатывали для мотоциклов-квадриков, которые подолгу стоят без подзарядки и аккумы у них маленькие совсем. Точных цифр не помню, к сожалению.
Сообщение truig » 26 июн 2014, 08:10
Вчера купил Автофон SE Маяк+ так вообще ненашёл куда подключается плата расширения. Как в инструкции написано с низу верхней платы. Нет там разъёма никакого и светодилда я ненашёл.
truig
Сообщение Proof [AutoFon] » 26 июн 2014, 13:28
truig писал(а):Вчера купил Автофон SE Маяк+ так вообще ненашёл куда подключается плата расширения. Как в инструкции написано с низу верхней платы. Нет там разъёма никакого и светодилда я ненашёл.
http://photoshare.ru/office/image.php?id=11780550 светодиод
http://photoshare.ru/office/image.php?id=11780548 разъем внешнего питания и расширений
Сообщение truig » 26 июн 2014, 13:35
Спасибо что показали но этого нет у меня. Сегодня поеду в магазин. Что за развод? Брак завода или блок от другого маяка?
truig
Сообщение Proof [AutoFon] » 26 июн 2014, 14:25
возможно продавец просто ошибся с коробкой или маяком . Я так понимаю, плата расширения у вас есть в комплекте ? (провода для подключения)
