Настройка будильников
Сообщение Midia » 29 май 2012, 21:22
Перерыл форум поиском, изучил инструкцию и, к своему сожалению, признал что не смог победить настройку будильников. Прошу подсказки:
Приобретен Маяк 3.1, все настроена осталось только установить будильники. И вот тут засада, так как сколько не перчитывал - не могу понять как работают эти режимы, причем самое удивительное их 2 и я так понимаю один отключить нельзя? Мне нужно чтобы маяк срабатывал допустим один раз в сутки на прием команд, в случае если команд от меня не поступило он уходил обратно в спящий режим и так до следующего раза. Как мне это сделать?
Сейчас у меня как я понял установлены будильники так:
T1:30-05-2012 12:00, 01D,S
T2:30-05-2012 12:00, 07D,G
Как мне получить желаемый результат?
P.S. Заранее признателен за терпение и понимание (после покупки полгода из-за этого не подходил к маяку, но сейчас все таки решился)
Midia
Re: Настройка будильников
Сообщение acDev » 29 май 2012, 22:50
T1:30-05-2012 12:00, 01D,F
Маяк GL v5.6 rev.3 (build r)
acDev
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 май 2012, 02:29
Да, все верно советуют - Вам всего лишь надо перевести режим будильника Т1 в букву F (ожидание команд, без отправки смс при каждой активизации)
Сообщение Midia » 30 май 2012, 18:06
Спасибо, завтра проверю, отправил команду
пароль, T1=31052012,1200,01D,F
У меня есть одно уточнение: я так понимаю значение 01D это означает интервал 1 день, а второй будильник на сегодняшний день автоматически хочу я того или нет будет каждые 7 (можно изменить максимум до 30) дней отправлять мне информацию SMS-сообщением, максимум что можно сделать это выставить его на 30 дней и с режимом отправки или W или S но для этого мне нужно будет отправить потом команду:
пароль, T2=31052012,1200,30D,W (либо S, по моему желанию какой из режимов мне больше понравится)
Я правильно размышляю?
Midia
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 май 2012, 02:06
Да, все верно. При такой настройке будильник Т2 будет срабатывать 1 раз в 30 дней в 12-00 и присылать информацию по режиму W или S (какой в итоге выставите в команде)
Сообщение Legioner » 23 июн 2012, 15:07
Доброго времени суток!
Второй день бьюсь с настройками, даже приобщил приятелей, но читая мануал КПД = нулю! Настолько в описании всё завуалировано и непонятно это что то!
Выставил будильники как указано выше
единственно поменяв время первого будильника на 23:00 для того чтобы на ночь ставить функцию акселерометра на датчик "движение"
В связи с этим возникли сопутствующие вопросы:
1.К примеру в 23:00 маяк активизируется, в течении какого времени я могу отослать команду на активизацию функции "движение"?
2. Можно ли к примеру задать время отключения функции "движение" в 8:00? Если нет, то как её деактивировать?
Был бы очень благодарен за подробное описание команд для активации сего действия - в 23:00 включить функцию, в 8:00 выключить.
3.Достучаться с запросом до маяка можно только в заданные 23:00 или в любое время суток?
Заранее благодарю за ответы!
Legioner
Сообщение АвтоФон /root/ » 24 июн 2012, 20:32
1. Команду на маяк Вы можете отправить в любое время, но получит он ее и выполнит только когда "проснется" по будильникам или тревогам.
2. В маяке нет расписания работы функций в зависимости от времени. Они или активны или нет. Если бы мы и это сделали, то тогда запрограммировать его было бы вообще подвигом. Смысла каждый раз включать и отключать контроль начала движения нет, Вы будете тратить 2 смс на это каждый день, и еще 2 смс будет присылать маяк о том что он выполнил ваши команды. При типичном использовании автомобиля утром на работу вечером с работы Вы, ничего не отключая получите всего 2 смс о том что началось движение, что явно удобнее и дешевле, плюс еще и днем маяк будет контролировать начало движения пока Вы на работе, а машину например собрались эвакуировать на штраф стоянку. Но вообще, функция контроля начала движения задумывалась и предназначалась для редкоиспользуемой техники, которая подолгу стоит без контроля владельца, например квадрацикл на даче.
3. Если маяк спит, то он конечно не получит ваши смс и ничего не ответит. Он их получит когда проснется. Можно поставить режим когда он вообще не засыпает, но тогда комплекта батарей будет хватать на 10 суток только. Или прицепляйте внешнее питание. Но если он всегда в онлайне, то его видно приборами и соответственно оснащенным злоумышленникам будет проще его найти и обезвредить.
