АвтоФон /root/ писал(а):Если Вы про новые Старлайновские маяки, то в них использован GPS модуль QUECTEL L20 и в нем нет поддержки режима Онлайн A-GPS, при котором данные прилетают по GPRS каналу.
Угу. Я ведь сам читал спецификацию на этот L20. Но не заострил внимания на отсутствии там упоминания про A-GPS.
Там есть только так называемое предсказание эфемерид, оно работает только 3 суток после последнего успешного определения координат по спутникам, что в случае с маяком не особо помогает,
Трое суток- это совсем не в кассу. Если маяк в активном режиме долгое время не видел открытого неба (машина в гараже), то без A-GPS попытка получения координат даже под совершенно чистым небом будет равносильна холодному старту с очень большим временем определения.
Это про GoSAFE и их производные? Да, они делают на U-Blox, но A-GPS режима у них вроде бы в маяках нет. В трекерах что-то заявлено на этот счет, но какой он там не конкретизировано, может быть такой же как я написал выше.
Трекер Прома-Сат 1000. Мне консультант говорил, что там нормальный A-GPS. Я его пытал с пристрастием на этот счет. Чтобы он был именно не псевдо, а полноценный. Но сам на практике это, конечно, не проверял. Не на чем.
