АвтоФон S-Маяк 5.*
АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение Boriska » 15 май 2012, 13:30
Вот стал обладателем АвтоФон S-Маяк 5.6f
Переключил на eng
Как можно ещё сократить присылаемую информацию ?
А то любое сообщение min по 2 шт SMS тарифицируется ...
Где ашипко ?
Incorrect sms command
1234,setup=0125560701011115311
И тут тоже
1234,setup=*******2****3***31
Re: АвтоФон S-Маяк 5.*
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 май 2012, 02:44
Boriska писал(а):Где ашипко ?
И тут тоже
Сорри, как я проморгал ваш вопрос :( Итак - ошибку пишет потому что в сетапной смс должно быть 25 параметров, в ваших примеров их меньше. Поэтому он и ругается.
Boriska писал(а):Как можно ещё сократить присылаемую информацию ?А то любое сообщение min по 2 шт SMS тарифицируется ...
В новой линейке формат смс режима G можно выбирать из 9 вариантов, все они описаны в инструкции, там есть и варианты при которых он укладывается в 160 символов.
Сообщение Romario » 26 май 2012, 22:31
Купил вчера S-маяк 5.6, настроил функцию A-GPS, (SETUP=0125571031012015601000000), настроил APN (I1=internet.mts.ru I2=176.9.48.23.7774 I3=000), в общем всё согласно инструкции, однако же при определении GPS координат не находит ни одного спутника за 7 минут и AGPS не используется. Кладу на подоконник, а он присылает только ссылку на карту исходя из LBS данных, которые расходятся с реальным местоположением метров на 900 (AutoFon S-Mayak v5.6f 26-05-2012 20:09:20 Sat: 0 at 420s. http://map.autofon.ru/?gl=56f359... и т.д. Хотя смартфон Нокиа тратит на поиск местоположения меньше минуты, а пока ищет спутники, определяет положение по сотовым вышкам с неплохой точностью, примерно до 50 метров, хотя бывает и до 300, но чаще точно показывает дом, где находится смартфон. Что бы это могло быть, а главное почему не используется A-GPS, может что-то еще нужно донастроить?
P.S. После вышеперечисленного решил проверить маяк в полевых, так сказать, условиях, отнёс в машину, координаты маяк определил с очень хорошей точностью, нашёл 5 спутников за 80 секунд, но функцию A-GPS не использовал.
Romario
Сообщение АвтоФон /root/ » 27 май 2012, 00:13
А установка APN i1= соответствовала оператору симкарты, которая установлена в маяке?
Точность определения по LBS зависит от плотности вышек оператора симкарты маяка в этом месте. База для конвертации что в маяке, что в смартфоне скорее всего одна и таже используется, поэтому результаты должны скорее всего быть примерно одинаковые.
Первое определение координат после сброса питания требует хороших условий видимости спутников, т.к. нет предыдущей опорной координатной точки, которая нужна для работы функции A-GPS. Видимо по этой причине первое определение координат "с подоконника" было неудачным. Попробуйте повторить тест.
Сообщение Romario » 27 май 2012, 09:48
АвтоФон /root/ писал(а):А установка APN i1= соответствовала оператору симкарты, которая установлена в маяке?
Изначально было установлено для Билайна, т.к. симка в комплекте была МТС, установил I1=internet.mts.ru (пришло сообщение с подтверждением).
АвтоФон /root/ писал(а):Точность определения по LBS зависит от плотности вышек оператора симкарты маяка в этом месте.
Возможно моё представление о качестве связи МТС несколько неверно, раньше МТС было лучше других, сейчас, вставив симку в телефон, увидел лишь 2-3 полоски связи, с Мегафоном эта шкала полная, может поэтому и точность LBS с Мегафоном, симка которого установлена в смартфоне, гораздо выше, лишь чуть хуже, чем с GPS.
АвтоФон /root/ писал(а):Первое определение координат после сброса питания требует хороших условий видимости спутников
Тем же вечером положил в машину во дворе, несмотря на дома и деревья маяк быстро нашёл 5 спутников и достаточно точно (до 10метров) определил своё местоположение.
Остался один вопрос, почему не использовался A-GPS? Ведь с ним местоположение определяется даже внутри крытого паркинга, уж не говоря про гараж, по крайней мере смартфон это может, а там GPS-чипсет куда хуже, чем в маяке, выручает функция A-GPS.
Romario
Сообщение Boriska » 27 май 2012, 12:21
Boriska писал(а): Итак - ошибку пишет потому что в сетапной смс должно быть 25 параметров, в ваших примеров их меньше. Поэтому он и ругается.
Я дважды перечитывал инструкцию , и счёл , что должно 19 ;) т.к. остальные в резерве
Значит добавляем ещё 6 * (заработало)
Мне даже элементарная о move on тарифицируется в 2 SMS
Режимом G и не пользуюсь пока, но установил в 2
Поясню
Мне нужно чтобы "сообщение о начале движения" приходило минимальным и укладывалось в 1 SMS
Но боюсь что этого стоит ожидать лишь в следующей прошивке :cry:
Для чего нужны первые и последние по две строчки в такой ситуации ? :roll:
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 май 2012, 02:25
Теперь, когда в платформе 5.х есть возможность дистанционного обновления прошивки, этот процесс стал максимально простым и комфортным. Достаточно отправить на маяк 1 смску и прошивка будет обновлена.
Отзывы первых обладателей новой серии показывают, что достаточно большое число пользователей выступают за максимальную экономию и хотят сокращенных смсок не только в режиме G но и в S и по тревогам. Мы прислушиваемся к мнению пользователей, поэтому секвестируем указанные смс до размера 160 символов в английском варианте, уже в ближайшей прошивке. Примерно через неделю уже можно будет обновиться. Помимо этого в новой прошивке будет добавлено еще несколько новых функций и улучшений, надеюсь полезных для пользователей.
Сообщение Boriska » 30 май 2012, 18:25
А где они отзывы оставляют ? :shock:
Считаю также , что для одноразовых запросов не нужно подтверждения.
отсылаю 1234,G
Зачем мне ответ в таком случае Command OK ?
Прислали N**** и E**** и достаточно
Подтверждение наверное нужно при изменении параметров, и то не при всех ....
Сообщение АвтоФон /root/ » 31 май 2012, 02:04
Boriska писал(а):А где они отзывы оставляют ?
Кто где... и в форумах, и на е-маил пишут, и по телефону техподдержки высказываются :)
Boriska писал(а):Считаю также , что для одноразовых запросов не нужно подтверждения.отсылаю 1234,GЗачем мне ответ в таком случае Command OK ?Прислали N**** и E**** и достаточно
мы долго думали над этим моментом и все-таки решили оставить эти подтверждения, для надежности. Вот почему:
1. После получения запроса на определения координат маяк может до 10 минут искать спутники, владелец все это время будет в неведеньи, что там и как.
2. Если запрос будет отправлен не с номера владельца - на этот номер не придет никакого подтверждения что команда принята и выполнена.
Сообщение Boriska » 31 май 2012, 08:35
АвтоФон /root/ писал(а):мы долго думали над этим моментом и все-таки решили оставить эти подтверждения, для надежности. Вот почему:
Может тогда стоит придумать ещё один параметр в строке запроса, знак -
Например 1234,G-
В таком виде будет без подтверждения
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
