Какие версии поддерживают quadband (850/900/1800/1900)?
Сообщение Montys » 06 апр 2012, 00:06
Какие версии маяков поддерживают работу на quadband (850/900/1800/1900) частотах?
В таблице сравнения указано, что 4.4 и 4.5 версии собраны на чипе QUECTEL M10, в датащите к нему указано 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz, однако во всех ваших инструкциях указан диапазон 900/1800...
Где правда? И как удостовериться, что маяк именно четырехдиапазонный при покупке?
Montys
Re: Какие версии поддерживают quadband (850/900/1800/1900)?
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 апр 2012, 01:29
Поскольку остальные диапазоны для РФ неактуальны, про остальные мы и не стали писать в инструкции, тем более что в некоторых партиях установлены модемы QUECTEL M12, а они уже не 4-х диапазонные. Убедится в 4х диапазонности можно сняв верхнюю плату - если модем М10 то маяк 4-х диапазонный.
Сообщение Montys » 06 апр 2012, 09:01
Т.е. нужно искать более старую ревизию? Как-то по серийному номеру\прошивке на коробке это можно отличить?
M10 ставились только на 4.4 и 4.5 или на 3.1 тоже?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 апр 2012, 22:14
... скажем так, на 3.1 М10 если и выпускалось то очень мелкой партией, не более 500 штук, поэтому найти ее будет практически нереально, в 4.х большая часть имела модемы М10, но несколько тысяч было выпущено на М12. Тоесть среди 4.х найти экземпляр на М10 гораздо реальнее. По серийному номеру и прошивке этого никак не отследить, прошивки идентичные, а в серийном номере не содержится информации о типе используемого модема. Получается что понять это можно только прочитав маркировку самого модема на плате устройства, разобрав его.
Сообщение Montys » 10 апр 2012, 15:47
Похоже, что все 4.4 2012 года идут с М12...
А можно заказать 3 штуки 3.1 с М10? По идее разница между М10 и М12 $2-3
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 апр 2012, 23:48
3.1 с М10 найти будет сильно проблемно, если конечно не перепаивать уже готовые платы, что возможно, но не очень хорошо.
а вот 4.4 или 4.5 найти с М10 смогу, если нужно, т.к. не все маяки 2012 года выпуска делались на М12.
Кстати уже появился новый GL Маяк, он точно с М10 на борту, если не пугает его цена - можно его купить.
Сообщение Montys » 25 апр 2012, 10:48
А другие маяки на базе 5 платформы какой радиомодуль имеют?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 апр 2012, 20:28
E-Маяк 5.6 модуль Квиктел М12, S-Маяк 5.6 - модуль Квиктел М10.
Сообщение Montys » 26 апр 2012, 11:57
а розничная цена е-маяка и s-маяка 5.6 уже известна?
Отличия S от GL?
P.S. Не очень понял, в новых маяках сообщения сразу на двух языках или можно переключаться как и раньше?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 26 апр 2012, 21:27
Montys писал(а):а розничная цена е-маяка и s-маяка 5.6 уже известна?
Да, конечно. Е-Маяк 5.х розничная цена 3650 рублей, S-Маяк 5.х розничная цена 5950 рублей. Внешняя плата в S и GL Маяках уже лежит в комплекте, к E-Маяку ее можно докупить отдельно.
Montys писал(а):Отличия S от GL?
Они одинаковы по сути, просто в GL-Маяке стоит совмещенный ГЛОНАСС + GPS навигационный модуль, а в S-Маяке модуль A-GPS, который позволяет получить данные спутников через GPRS, и соответственно ускорить их получение, и сильно улучшить чувствительность с холодного старта. В GL-Маяке, когда включен навигационный модуль выше потребление, но и точность получаемых координат выше. Чувствительность его выше чем у просто GPS модуля, но ниже чем у A-GPS модуля. Вот такие акценты можно поставить.
Montys писал(а):P.S. Не очень понял, в новых маяках сообщения сразу на двух языках или можно переключаться как и раньше?
Можно переключатся. Но некоторые из 9 вариантов смс режима G даже при установке русского языка будут оставаться латинскими, что бы уложится в 1-2 смс по тарификации. Можно выбрать тот вариант, который наиболее отвечает вашим запросам.
