Автофон 3.1 определение местонахождения
Сообщение DmitriyOren » 20 фев 2012, 15:12
Настроил Автофон 3.1 сегодня получил первю SMSку с нахождением данного устройства.GPS показала примерно 200 метров от дома.Прибор лежал в доме под железной крышей.Ладно уже удовлетворительно.По LBS/Получены такие данные MCC:250 MNC:001 LAC:0E77 0E77 CID:06C6 080D 235B 04F9 Пробовал ввести эти данные в определение координат,ни чего не работает.Объясните пожалуйста как этим пользоваться и где находится мой прибор на карте
DmitriyOren
Re: Автофон 3.1 определение местонахождения
Сообщение DmitriyOren » 20 фев 2012, 15:36
GPS смотрел на навигаторе,Щас поставил Google Планета,там уже ближе показала на соседней улице.Так как правильно то
DmitriyOren
Сообщение Cygnus » 20 фев 2012, 16:00
Вчера настроил гаджет. Сегодня утром, приехав на работу, оставил его в машине (в бардачке подлокотника между передними сидениями), Машина под открытым небом. В 12-00 он прислал мне координаты LBS и GPS. По LBS-координатам местонахождение угадывается с точностью до определения названия посёлка, в котором я работаю. По GPS-координатам, при занесении их в Гугле, отклонение (именно по карте) от реального положения около 50-60 метров южнее. Это нормальные погрешности?
Cygnus
Сообщение DmitriyOren » 20 фев 2012, 16:27
LBS где смотрели?
DmitriyOren
Сообщение DmitriyOren » 20 фев 2012, 16:35
если LAC: вводить один раз то нашел на яндекс картах 440 метров от дома это правильно? В поиск 0E77 вводить один раз или два
DmitriyOren
Сообщение DmitriyOren » 20 фев 2012, 16:40
два раза -показывает атлантический океан
DmitriyOren
Сообщение DmitriyOren » 20 фев 2012, 16:43
Мдаа, обойти площадь диаметром 1км в поисках метки в частном секторе будет не легкая задача
DmitriyOren
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 фев 2012, 01:23
в LAC CID строках указываются ID четырех ближайших станций, вводить их в конвертер надо по отдельности. Первая в строке идут данные ближайшей БС и далее по убыванию силы сигнала. Отклонения по картам бывают, особенно не в центральных городах РФ, просто сами карты криво привязаны. Точность определения местоположения по LBS в городе как раз около 200-500 метров, за городом разброс будет сильно больще.
Обойти 1 км в частном секторе задача не простая, но решаемая, при наличии заинтересованности. Мы вот летом машину угнанную искали в МО в квадрате 10х10 км - трое суток убили, много кого на уши поставили - но нашли :) Наличие хотя бы таких данных уже сильная подмога, относительно того, что вообще неизвестно где искать авто, не правда ли?
Сообщение Cygnus » 21 фев 2012, 09:36
Перенастроил вчера маячок по будильникам и, прежде всего, по языку сообщений. Поставил английский, а то на русском сообщение влазит в 4 смс-ки! Накладно, однако, получится и придётся слишком часто баланс пополнять. Пришедшие сегодня по будильнику на 9-00 координаты показывают абсолютно точное месторасположение машины! Если верить спутниковому снимку на Гугле - это именно то место, где в данный момент стоит авто! Наверное, потому, что сегодня маячок я оставил в прямой видимости им неба?
Cygnus
Сообщение DmitriyOren » 21 фев 2012, 15:08
А CID надо тоже 4 раза вводить?Если LAC 4цифры повторяются 4 раза то CID разные,их вводить как,по отдельности или вместе 16 цифр?
DmitriyOren
