Е-Маяк: Вопросы по комплектации и функционалу
Сообщение Montys » 29 ноя 2011, 16:52
Несколько вопросов по Е-Маяку:
1) Батарейки какого производителя поставлялись с устройством в комплекте? Должны ли они быть запечатаны? (Чтобы проверить непорядочных продавцов)
2) От чего зависит % отставания\опережения часов? Напр. чем реже срабатывает будильник, тем больше отстает время? В общем хотелось бы знать логику работы встроенных часов.
3) Какая актуальная версия прошивки для Е-Маяка и Старлайн М5? Она как-то указывается на корпусе\упаковке?
Montys
Re: Е-Маяк: Вопросы по комплектации и функционалу
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 ноя 2011, 11:14
1. Батареями комплектовали разными. Были следующие производители: EEMB Sanyo Kodak Ausmann Varta (в настоящее время комплектуем Varta). Перед принятием решения о комплектовании тем или иным производителем батарей мы делаем сравнительные тесты батарей и продукцию с плохими результатами не закупаем. Батареи могут быть как в индивидуальном блистере, так и в "индустриальном" исполнении - тоесть без упаковки. Батарея новая если ее напряжение без нагрузки немного выше 3 Вольт.
2. Точность хода часов зависит от уровня температурного перепада за измеряемый отрезок времени, чем сильнее температурные колебания тем большая будет погрешность измерения времени. Так же есть статическая часть погрешности измерения времени - она зависит от индивидуальных для каждого экзепляра микроконтроллера параметров задающего генератора - именно ее можно убрать командой ежесуточной коррекции времени.
3. На сегодня актуальная версия прошивки - буква d. И для АвтоФона и для СтарЛайн М5. Она указана в шапке каждого смс сообщения от устройства и на наклейке со штрихкодом и серийным номером.
Сообщение Montys » 30 ноя 2011, 21:14
Еще пара вопросов:
1) Для каких операторов лучше составлена карта определения местоположения (LBS) - билайн, мтс, мегафон?
2) Известны ли вам страховые, предоставляющие скидки по КАСКО в случае установки Маяка? Если да то на каких условиях?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 ноя 2011, 23:06
1. Встречный вопрос: для какого региона? Но тут такая теория - у того оператора, у которого больше базовых станций на GSM1800 в вашем регионе - у них радиус действия меньше и стоят они плотнее, а следовательно и точность позиционирования по LBS выше. Для Московского региона это оператор Мегафон, ему очень мало досталось частот в диапазоне GSM900 поэтому в основном все вышки на 1800. А так вообще данный сервис работает хорошо на любом операторе в любом регионе.
2. РЕСО рекомендует устанавливать АвтоФон Маяк (это случилось после того как они избежали весной выплаты 2 млн руб владельцу угнанного Фриландера, который был найден в целостности по нашему маяку), но скидок пока не дает. Других пока не знаю. Но знаю почему страховые не дают скидки по маякам - им никто эти скидки не готов компенсировать из производителей маяков (у нас маржа небольшая - не из чего), а своими прибылями они делится не привыкли, хотя в реале им же экономия получается.
Сообщение Montys » 06 дек 2011, 20:53
А в чем разница между настройками р4 и р5? Точнее когда именно применяется таймер р4? Т.е. сработал таймер, прошла регистрация в сети, прошло 2 минуты (р4), пришла команда, команда отработана и еще ждем 5 минут (р5)?
По поводу симкарты от билайна - оказывается в личный кабинет (uslugi.beeline.ru) зайти можно, но там ничего кроме реквизитов АвтоСета не будет, даже баланс нельзя посмотреть. Вы бы утрясли этот вопрос с билайном, было бы намного удобнее контролировать баланс через инет.
И в т.ч. использовать функцию триангуляции для определения координат, существующая реализация через Multi LBS тоже дает инфу, но информация просто о базовых станциях разбросанных по округе без учета взаимного расположения абонента больше запутывает...
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 дек 2011, 11:20
Таймер р4 он только для режима F когда нет отправки смс от маяка. Таймер р5 это время сколько маяк пробудет в онлайне после отправки любого смс сообщения (ожидание следующей возможной команды от владельца).
Про ЛС Билайн: раньше баланс там отображался - я уточню как сейчас с этим.
Про мультиЛБС: Сейчас доделываем новый конвертер, в нем можно вывести на одну карту сразу несколько отметок базовых станций и увидеть зоны работы каждой. Так будет понагляднее, но в любом случае анализировать информацию по мультилбс лучше подготовленному человеку ибо там все неоднозначно довольно. Для обычного использования вполне достаточно провести расчет по одной базовой станции, данные о которой идут первыми.
Сообщение Montys » 07 дек 2011, 17:15
Словил странную работу маяка, настроил таймеры, время и т.д., потом снял батареи, через 10 часов вставил обратно, при установке батарей диод мигнул длительно, потом 1 коротко, и потом 2 раза коротко и погас... (т.е. маяк зарегистрировался в сети и сразу отключился), снял батареи, подождал секунд 10, вставил - опять тоже самое, так повторилось раза 3, потом маяк перестал отключаться после регистрации в сети, попробовал еще 2 раза снять батареи, но указанный глюк больше не повторился...
Это был именно глюк или какой то специфичный режим работы?
setup=0113665
mode: sleep
P.S. В английской версии не совсем корректна фраза "Wait sms few time", правильно было бы "Wait sms few minutes"
P.P.S. Если иногда T1 (F) и T2 (W) совпадают по времени, устройство сначала включится, подождет время указанное в Р4, а потом уже будет выполнять W?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 дек 2011, 02:29
Montys писал(а):Словил странную работу маяка, настроил таймеры, время и т.д., потом снял батареи, через 10 часов вставил обратно, при установке батарей диод мигнул длительно, потом 1 коротко, и потом 2 раза коротко и погас... (т.е. маяк зарегистрировался в сети и сразу отключился), снял батареи, подождал секунд 10, вставил - опять тоже самое, так повторилось раза 3, потом маяк перестал отключаться после регистрации в сети, попробовал еще 2 раза снять батареи, но указанный глюк больше не повторился..
Такое поведение после сброса питания обычно свидетельствует, что маяк еще на чем-то питался в спячке (на конденсаторах своих) и полностью не обнулилось его ОЗУ и тогда он не выходит в онлайн при восстановлении питания а просто проверяет себя и если все ок, то опять засыпает до заданного времени активации. Часы естественно пока питания нет - не идут. Хотя 10 часов обесточенным быть и не сбросится это как-то странно. Я такое наблюдал при перерывах до 1 го часа только..
у нас сначала в моделях 4.4 и 4.5 так и было написано, а тут кто-то из "англичан" сказал что более правильно будет написать time вот и послушали его :) ... Но смысл понятен и это главное! В Англию мы маяки пока не поставляем :)
Да, именно так - если будильники совпали то сначала первый потом второй выполняется.
Сообщение Montys » 09 дек 2011, 13:44
А если вынималась только 1 батарея (крайняя слева) такое могло быть? Они же последовательно подключены?
Montys
Сообщение АвтоФон /root/ » 09 дек 2011, 20:31
Да, в 3.1 батареи последовательно, поэтому по идее при вынимании одной батарии цепь питания размыкается.
