Автофон 3.1 как разбудить?
Сообщение ShadyRover » 20 окт 2011, 18:34
Купил Автофон маяк настроил.Перевел в спящий режим.И теперь он не отвечает на запросы.Как разбудить его?
ShadyRover
Re: Автофон 3.1 как разбудить?
Сообщение АвтоФон /root/ » 21 окт 2011, 12:41
Маяк сам проснется и выйдет на связь согласно запрограммированному Вами интервалу и времени. Заставить 3.1 выйти в активный режим раньше графика можно только путем вытаскивания из него батарей на время не меньше полчаса, тогда он перезапустится, и первые 3 минуты будет находится в онлайн-режиме и ему можно отправить смс команду на изменение режима и тд.
Сообщение ShadyRover » 21 окт 2011, 17:47
Спасибо
ShadyRover
Сообщение madbatman » 28 ноя 2011, 21:01
Вечер добрый!
m4.5v так же работает?
Усыпил режимом F
Отправил команду ****,W
Тишина...
Когда получу смс с ответом?
madbatman
Сообщение АвтоФон /root/ » 29 ноя 2011, 10:50
Ответ от маяка получите, как только он выйдет в онлайн в следующий раз. А произойдет это согласно заданному Вами интервалу реактивации, который Вы не указали в вопросе.
Сообщение madbatman » 12 дек 2011, 22:46
Спасибо, разобрался.
madbatman
Сообщение benz » 25 окт 2012, 14:59
здравствуйте.
имеется Автофон S 5.6
хотелось бы уточнить, у него та же история с пробуждением ?
т.е. его не возможно принудительно разбудить какой-то спец. командой ?
.. он проснется только по будильнику Т1 ?
предположим, что Т1 установлено раз в сутки в 0-00
а мне понадобилось срочно узнать GPS координаты в 15-00....
получается что я ничего не получу до 0-00 ?
benz
Сообщение autoauto » 25 окт 2012, 21:15
benz писал(а):здравствуйте.
т.е. его не возможно принудительно разбудить какой-то спец. комащндой ?
разумеется!
он же спит.
крепко-крепко.
сказку про спящую красавицу помните ? так вот - пока будильник не сработает, никто её не разбудит ))))))
autoauto
Сообщение Evgen » 25 окт 2012, 22:33
Маяк перестал отправлять координаты, и вообще работать, достал из машины, вынул батарейки, и симку, симку проверил в телефоне с ней все ок, батарейки тоже, вставляю назад на плате маяка сначала горит лампа красная секунду или две, потом по 1 разу вспыхивает как будто нет сети с интервалами в секунду, потом вспыхивает 2 раза вроде как нашел сеть, и окончательно тухнет, прозвонится не получается на маяк, и смс не проходят. я правильно понял что он "помер"?
Это я скопировал из старой темы. У меня такая же история! Какие варианты оживить устройство?
Evgen
Сообщение АвтоФон /root/ » 25 окт 2012, 23:34
...просто поставьте новые батарейки...
