перестал работать маяк M4.4v
Сообщение maxxuss » 28 сен 2011, 09:33
Купил маяк с прошивкой 4.4v после всех настроек нормально работал 3 недели, затем перестал видеть сеть сотового оператора. После включения в течение 30 секунд ищет сеть, затем не найдя её переходит опять в спящий режим. Перепробовал 4 сим карты мегафон, купил и поставил новые батарейки без эффекта. Маяк купил 15.09.2011
maxxuss
Re: перестал работать маяк M4.4v
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 28 сен 2011, 12:59
Если я вас правильно понял то после включения он моргает одна вспышка пауза и не переходит в двойные вспышки, если так то маяк в ремонт (на замену).
Владимир /АвтоФон/
Сообщение АвтоФон /root/ » 29 сен 2011, 07:04
...или для начала попробовать с любой симкартой "НЕ Мегафон" ...
Сообщение maxxuss » 30 сен 2011, 07:50
Он и с родной билайновской картой не работает. А как это можно сделать я покупал в Москве, а физически нахожусь в Хабаровске.
maxxuss
Сообщение АвтоФон /root/ » 30 сен 2011, 17:38
Можно выслать нам маяк для ремонта/обмена обычной почтой России, как ценную бандероль, или 1 класс для ускорения, мы как получим - протестируем - вернем обратно тем же способом. Адрес для отправки: 127549, г.Москва, ул.Бибиревская, дом 8, строение 1, офис 312 ООО "АвтоФон" . Но вообще мне как-то странно, что маяк перестал работать, попробуйте внимательно его осмотреть, вытащив из корпуса, GSM модуль находится на нижней плате, посмотрите нет ли там каких то инородных предметов закорачивающие выводы, и еще на верхней плате проверьте припаяны ли ножки держателя симкарты. Если ничего не найдете, придется отправлять к нам, дистанционно сложно понять что бы это еще могло быть..
Сообщение maxxuss » 08 окт 2011, 14:38
Просмотрел обе платы, ничего не нашёл. Отправил сегодня маяк Вам по почте, надеюсь быстро устраните проблему.
maxxuss
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 окт 2011, 19:36
Ок, постараемся побыстрее.
Сообщение maxxuss » 27 окт 2011, 09:42
Отправил Вам маяк на диагностику, хотелось бы узнать как успехи!
maxxuss
Сообщение АвтоФон /root/ » 28 окт 2011, 23:56
Дайте номер трекера вашей посылки (он есть на квитанции) я проверю, а так сложно понять какой из маяков ваш и добрался ли он до нас... можно мне на е-маил: igor@autofon.ru
Сообщение maxxuss » 30 окт 2011, 07:26
68002384406205
maxxuss
