первое включение - траблы
Сообщение kjerom » 13 сен 2011, 20:50
Купил АвтоФон Е-Маяк v3.1d. Сделал по инструкции-
1. Записал номер
2. Сменил пароль
3. Попытался установить текущую дату, ошибся и не поставил запятую между датой и временем - пришло СМС: Неправильный формат СМС команды
Отправил правильную команду с текущей датой - но Маяк уже ничего не отвечал. Разобрал - смотрю светодиод не горит! Сбрасывал питание - 2 длинных и 13 коротких вспышки светодиода и Маяк снова засыпает!
Как я понял по СМС от Маяка будильники установленные по умолчанию стоят на 01D,S и 07D,G , то есть включат Маяк через сутки (и неделю) и видимо только тогда только моя СМС воспримется?
А нельзя было по умолчанию сделать первый будильник хотя-бы через час? Или написать что после первых 2-х установок Маяк уснет на сутки и есть лишь 5 минут чтобы поставить его в онлайн? А то я уж подумал что Маяку каюк :shock:
И что значит режим F? я нигде не нашел.
Если я отправил сразу несколько смс - то почему воспримется только последнее? Потому что они придут одно за другим и Маяк не успеет отправить ответ?
kjerom
Re: первое включение - траблы
Сообщение kjerom » 13 сен 2011, 21:33
Вот нашел в инструкции к Маяку 4.5 про режим F:
Обычный дежурный режим устройства с минимальным энергопотреблением - режим F (энергосберегающий режим).
То есть режимы бывают: S(координаты GPS), G (координаты GSM), W (координаты по ссылкам WWW), F и комбинированный SG. Так? А какие еще комбинированные режимы бывают?
И еще по инструкции - написано в "Действия при угоне автомобиля или хищении имущества, оборудованных устройством АвтоФон-Маяк"
1. Сразу отправьте на номер устройства SMS с командой на учащение интервалов активности до 30 минут (команда пароль,030M)... а по "Таблица № 1 – Перечень возможных SMS команд" видим что надо писать пароль,t1=02012011,1320,30M,F а не 030M. Так как правильно 030М или 30М???
kjerom
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 сен 2011, 01:46
Что бы заставить маяк активизироваться после сброса питания надо его не меньше 5 минут подержать без батарей, только тогда у него кончится запас энергии в конденсаторах и он перезапустится и соответственно первые 3 минуты будет в онлайне ждать поступления команд владельца. Когда питание пропадает на меньшее время микроконтроллер видит что у него все данные сохранились и просто опять засыпает. По умолчанию первый "будильник" настроен на повторы 1 раз в сутки, второй на 1 раз в неделю, тк это рекомендуемые интервалы и самые часто используемые, поэтому их и поставили, что бы меньше лишних действий делать при типовой настройке.
Что бы сделать все настройки в одном сеансе связи его активности надо что бы интервал между командами не превышал 5 минут.
Обрабатывается только последняя полученная из оффлайна смс что бы избежать ситуации когда владелец отправил несколько одинаковых команд думая что они не доходят и маяк начнет их все выполнять. Или когда владелец послал одну команду, а потом подумал и решил что ему лучше другую настройку дать - или отменить посланную команду - это тоже будет более логичным.
С режимом F действительно косяк :((( почему то его описание пропало из инструкции... только кое где в примерах и параметрах упоминается. Спасибо за подсказку в новой партии инструкций мы обязательно его опишем. В режиме F маяк при активизации не будет присылать никаких смс владельцу а будет только 3 минуты ждать поступления смс команд и если их не будет то обратно уснет и так по кругу.
Комбинировать режимы в 3.1 можно любые (G,W,S) и в любых сочетаниях. Комбинировать их с F режимом понятное дело не имеет никакого логического смысла, он нужен только как одиночный.
По формату интервала: для версий 4.1-4.5 нужно писать 030m, а для версии 3.1 30m как указано в перечне команд для него.
Сообщение kjerom » 14 сен 2011, 20:56
странно сегодня ждал ответа от Маяка (24 часа по первому будильнику должно было быть в 20-10) на последнюю СМС включающую режим online, но почему-то ответа не пришло :? (видимо СМСки похерил оператор) Вынул батареи по вашему совету, буду пробовать!
Попробовал - все получилось, спасибо за совет! Думаю Вам стоит написать небольшую дополнительную инструкцию с примерами!(много типовых примеров) и пояснениями - очень поможет при первоначальном знакомстве.
kjerom
Сообщение kjerom » 14 сен 2011, 22:31
Определение координат по GSM - идеально! в пределах 50 метров.
Определение координат по GPS - находит 5 спутников - ошибка в 50 километров (пробивал и google и яндекс картах). Мало спутников или что может быть?
kjerom
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 сен 2011, 09:32
kjerom писал(а):Мало спутников или что может быть?
Спутников достаточно! Просто неправильно вбиваете данные в картографический сервер! Попробуйте режим W и открыть полученные www ссылки - там все с точностью будет нормально. Ну а если будете сами вбивать цифры в карты - вбивайте именно так как они присылаются - со всеми пробелами и точками, между широтой и долготой обязательно или пробел или запятая.
Сообщение kjerom » 15 сен 2011, 11:01
Да, извиняюсь, вбил как вы сказали - уже лучше погрешность в пределах 50 метров.
Отправил команду
pass,t1=14092011,2325,06h,gs
потом отправил в спящий режим.
но СМС так и не дождался, хотя прошло уже больше 12 часов? а должно вроде как через каждые 6 часов присылать.
kjerom
Сообщение АвтоФон /root/ » 15 сен 2011, 12:42
Да, должно!
Вопрос в том, установили ли Вы текущее время в маяке... и какое... командой TIME=
Сообщение kjerom » 15 сен 2011, 13:25
Да конечно, время выставил текущее это видно по приходящим от маяка СМС
14-09-2011 23:34 (СМС пришло 14 сентября в 23:35)
Разобрался, СМСки приходят, только с периодичностью 12 часов, а не 6, как в настройках выставлено. Хотя в тексте СМСки написано что следующая придет через 6 часов. В принципе это не критично, видимо какой-то небольшой баг?
kjerom
Сообщение kjerom » 19 сен 2011, 11:05
Что такое, снова перестали приходить СМС, хотя маяк включается каждые 6 часов (приходят сообщения от Мегафон что абонент снова в сети). Значит зря на Мегафон грешил, это что-то с маяком похоже? ТО шлет СМС то не шлет... Посоветуйте что-нибудь :cry:
зы когда звоню на Маяк когда он в сети - то идет набор номера и сбрасывается. Так и должно быть? (просто интересно)
kjerom
