Маяк слишком часто отсылает на КСА-сервер GPRS пакеты
Сообщение acDev » 12 май 2020, 09:07
Устройство: GL-маяк v5 (2011 год) подключено внешнее питание (без батареек).
Настройки:
Код: Выделить всё
GLONASS Mayak v5.6r
11-05-2020 12:17:34
PASS: ****
IMEI: 3592310393*****
1: +792**********
2: +790**********
SETUP=1125560001011015600000000
I1=internet
I3=240
GPRS status=8/0/0
Black box: off.
T1: 10-05-2020 12:15, 15M,F
T2: 17-05-2020 12:00, 07D,G
Sensor=0/1 (off)
External power:on
Bat:0.00v(0%) T:+31C
Mode:online
При этом на сервер КСА пакеты приходят неимоверно часто:
Код: Выделить всё
11.05.2020 17:01:03+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 17:00:46+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 17:00:41+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 17:00:21+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:59:58+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:59:46+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:59:19+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:59:02+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:58:47+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:58:35+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:57:56+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:56:57+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:56:03+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:55:18+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:54:52+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:54:33+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:54:19+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:54:02+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (одна точка)]
11.05.2020 16:53:47+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:53:42+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:53:20+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:53:02+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:52:55+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:52:37+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:52:17+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:52:06+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:51:49+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:51:32+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:51:18+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:51:06+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:50:49+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:50:31+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (одна точка)]
11.05.2020 16:50:17+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:50:15+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:47:19+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (одна точка)]
11.05.2020 16:43:19+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (одна точка)]
11.05.2020 16:41:26+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (одна точка)]
11.05.2020 16:37:17+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:37:05+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (несколько точек)]
11.05.2020 16:34:08+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (одна точка)]
11.05.2020 16:30:08+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (одна точка)]
11.05.2020 16:26:08+03:00      Тип пакета: [Навигационные данные (одна точка)]
В чём причина? Как побороть?
Маяк GL v5.6 rev.3 (build r)
acDev
Re: Маяк слишком часто отсылает на КСА-сервер GPRS пакеты
Сообщение АвтоФон /root/ » 02 июн 2020, 03:17
По программе учащение отправки пакетов может быть только в случае если от ГЛОНАСС/GPS модуля приходит информация что скорость движения выше 15 кмч и курс изменился более чем на 15 градусов. Вывод - скорее всего модуль сошел с ума. Он довольно старый, а японцы недавно новый навигационный спутник запустили, данные с которого его и сводят с ума. Такие проблемы уже были у этих модулей. Поможет только перепайка модуля на более современный, присылайте маяк к нам в СЦ, постараемся вылечить его, если у нас еще не закончились запасы совместимых модулей - сделаем это бесплатно.
Сообщение acDev » 06 июн 2020, 21:53
АвтоФон /root/ писал(а):По программе учащение отправки пакетов может быть только в случае если от ГЛОНАСС/GPS модуля приходит информация что скорость движения выше 15 кмч и курс изменился более чем на 15 градусов.
Тут вы не совсем верно выразились. Как я понял, маяк принудительно часто посылает GPRS пакеты на сервер в случае, если скорость менее 15км/ч. Как только скорость превышает этот порог, то частота оправки GPRS данных становится i3=240.
Просто сейчас у меня маяк установлен в электросамокате. И сегодня я этот электросамокат перевозил на автомобиле. И, взглянув на трек, понял, что таким макаром разраб прошивки хотел координаты всех поворотов и светофоров отправлять на сервер (ведь в крутых поворотах скорость авто низкая).
И через настройки это поведение врятли как то исправить?
acDev
Сообщение АвтоФон /root/ » 18 июн 2020, 20:09
Я выразился правильно :). Учащение пакетов при изменении траектории работает только на скорости от 15 кмч. Ниже этого не делаем, т.к. когда движения нет или почти нет, то вектор движения крутится хаотически от дрейфа координат, поэтому пришлось выставить такое ограничение.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
