ALARM! External power down!
Сообщение shumix » 18 окт 2010, 22:26
Использую Маяк v4.3c.
Пару недель как началась проблема следующего характера.
Маяк присылает СМС с интервалом минут 6 с сообщением ALARM! External power down!хотя никакого внешнего питания не подключено.
Mode=020H,F,K-
GPRS to server: off
Bat=95%
t=+7C
Думаю вероятно это связано с изменением температуры воздуха.
Можно ли что нибудь сделать для решения этой проблемы?
Батареям пол года..
shumix
Re: ALARM! External power down!
Сообщение АвтоФон /root/ » 19 окт 2010, 21:49
Если Вы в Москве, подьезжайте в наш сервис центр, при вас обновим прошивку устройства и всё должно нормализоватся. Хотя вообще то первый раз фиксирую проблему с присыланием этого сообщения когда внешнее питание не подключено. Такое было на некоторых прошивках наоборот когда внешнее подключено.. очень странно...
Сообщение shumix » 19 окт 2010, 22:40
Нет я из Санкт Петербурга.
Для начала Попробую батареи поменять и посмотрю может быть батарея уже уже плохая..
До этого все было хорошо.
shumix
Сообщение АвтоФон /root/ » 20 окт 2010, 12:40
Вы выше привели фрагмент сообщения от маяка, в нем вроде заряд батарей 95%... или это старое сообщение ?
скорее надо попробовать переложить в другое место маяк или по другому скрутить жгут проводов с разьемом который находится между платами.
Сообщение shumix » 20 окт 2010, 16:37
Да это старое сообщение сегодня
заряд уже 85%
Маяк вообще не выключаю, а то постоянно шлет это сообщение.
Сегодня заберу домой и посмотрю что случилось.
может в корпусе от тряски проводами сместились.
shumix
Сообщение shumix » 06 ноя 2010, 18:49
Проблема так и не исчезла.
Маяк присылает СМС об отключении внешнего питания которого никогда не подключалось.
Появилась еще одна проблема заряд батерии показывает 0 % установка новых батарей никак не влияет на индикатор.
И стали приходить смс low power bat...
shumix
Сообщение АвтоФон /root/ » 11 ноя 2010, 10:49
Похоже, что что-то вышло из строя на плате. Давайте поменяем Вам устройство.
Правда вот буквально вчера приходил в сервис центр клиент с похожими чудесами, но там все обьяснилось проще - когда мы открыли корпус то плата была в воде - клиент установил его под бампером, а герметичность не обеспечил.
Сообщение shumix » 15 ноя 2010, 16:59
А как это можно сделать я из Санкт Петербурга.
Знаю магазин Autopulse может через них можно это сделать?
shumix
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 ноя 2010, 21:25
В Питере у нас пока нет собственного сервис-центра. Вы можете сдать устройство тому продавцу, у которого Вы его покупали, он его переправит нам, мы протестируем и отремонтируем/поменяем. Но можно и напрямую нам заслать, например почтой на 125373, г.Москва, А/я 24, так скорее всего даже быстрее получится.
Сообщение shumix » 30 авг 2011, 13:06
Проблема с маяком так и не прошла.
Гарантия уже кончилась
и маяк лежит дома выключенный так как при включении начинает забрасывать СМС.
можно как то отремонтировать устройство?
shumix
