Страница 1 из 1
SE. Режиме online по наличию внешнего питания
СообщениеДобавлено: 18 май 2018, 23:02
denis_press
Может кто победил/корректно настроил Маяк SE, а ещё лучше чтобы разработчики дали ответ вот на какую вещь:
Маяк SE. Настроен на переход в online режим с передачей координат на сервер по наличию внешнего питания. Всё хорошо до того момента, когда это самое внешнее питание с него снимается - Маяк тут же отключает GPS модуль (понятно - экономит заряд батареи) и последним пакетом, переданным на сервер получается пакет не с точными координатами, а с данными LBS. Это крайне неудобно (мягко говоря), потому как заходишь в КСА в надежде посмотреть на последние координаты Маяка до отключения питания, а получаешь радиус в лучшем случае в несколько сот метров.
Есть возможность "научить" Маяк при отключении внешнего питания или не отправлять последний пакет на сервер в котором только LBS данные или же на стороне сервера (мне кажется этот вариант более предпочтительным) фильтровать такой пакет и в интерфейсе КСА и отображать последнюю точку именно по GPS координатам (при условии, что в последнем пакете получены данные LBS, а в предыдущем пакете данные GPS - за те 15-20 секунд с последнего пакета с точными координатами объект явно не далеко переместился чтобы приоритетными оставлять последние LBS координаты). Или ещё, наверное, лучше/удобнее - отдельная кнопка "отображать только GPS данные, полученные от объекта в режиме мониторинга" - по типу как это сделано сейчас для отрисовки треков. Это было бы крайне удобно...
Что скажите, уважаемые разработчики?
Re: SE. Режиме online по наличию внешнего питания
СообщениеДобавлено: 22 май 2018, 15:00
Регистр
Присоединяюсь к просьбе. GL-Маяк v.5.x. (пока ещё не настроен на внешнее питание).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2021, 15:42
JuK
Подниму темку, ибо вопрос похожий.
Старенький, но живой маячёк SE+. Батарейки "на нуле", но включен режим online по наличию внешнего питания.
Постоянно сбиваются календарь и время. В результате треки на сервере ещё кое-как отслеживаются, а вот с отчётами в программе "АвтоФон КСА" - ваще беда.
Подскажите, плз, что предпринять можно?
