Блок батарей для Альфа-XL
Сообщение denis_press » 04 мар 2018, 16:40
Уважаемые создатели замечательного прибора, скажите, а где найти в продаже блок батарей для Альфа-XL? Для "простого" Альфа есть в магазинах, а вот для его более живучего собрата как-то не могу найти - хотел бы на будущее купить комплект, но никто из продавцов так и не смог помочь в этом, на вашем официальном сайте тоже не нахожу такого...
Да и ещё как быть версией Profi: для неё будет в комплекте термоусадочная лента, дабы при замене батареи замотать всё обратно? =)
denis_press
Re: Блок батарей для Альфа-XL
Сообщение АвтоФон /root/ » 05 мар 2018, 21:02
denis_press писал(а):где найти в продаже блок батарей для Альфа-XL?
Вот же например тут http://www.autoset.ru/catalogue/gsm_i_g ... i3611.html
denis_press писал(а):Да и ещё как быть версией Profi: для неё будет в комплекте термоусадочная лента, дабы при замене батареи замотать всё обратно? =)
на то она и версия Профи, что только для профи должна продаваться. Магазин Автопульс имел неосторожность предложить ее для всех, в итоге оказался засыпан вопросами и уже снял эту версию с открытой продажи. :)
Но вообще подразумевалось что батарейного блока XL должно хватить на весь срок эксплуатации устройства и менять его не придется, или уже через наш СЦ.
Сообщение denis_press » 05 мар 2018, 21:52
Спасибо за наводку!
Мне кажется зря сняли с продажи, отличная версия - очень компактная и удобная. Уверен, есть люди, которым такая версия лучше подойдёт для их задач. Возможность выбора - это замечательно! Я целенаправленно купил именно такой вариант.
Срок эксплуатации в 3-4 года...как-то малова-то... Зачем же его менять, если дело только в севшей АКБ, но, благо есть возможность через СЦ заменить батареи - уже радует! =)
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 07 мар 2018, 21:53
Сняли с продажи именно потому что у неподготовленных пользователей возникает куча вопросов как его активировать, кнопку то не особо видно, и как менять батарейный блок. В заводском режиме его ресурса хватает до 5 лет, для многих сценариев использования этого вполне достаточно, а дальше уже его не извлекают из охраняемого объекта и не используют повторно.
Сообщение denis_press » 08 мар 2018, 17:01
АвтоФон /root/ писал(а):В заводском режиме его ресурса хватает до 5 лет
Кстати, что энергоэффективней: использование GPRS для отправки данных на сервер или SMS - наверняка же проводили такие измерения?
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 12 мар 2018, 20:16
СМС отправить энергетически выгоднее, но только если отправил СМС и сразу уснул, а не отправил ее и потом еще 5 минут в онлайне висеть, что бы дождаться прихода возможной смс-команды. В случае GPRS весь сеанс связи нанимает около 30 секунд - регистрация в сотовой сети, поднятие GPRS, авторизация на сервере, отправка GPRS пакета, ожидание от сервера GPRS команды, которая была отправлена ему пока он был не на связи. В таком варианте полного цикла энергетически уже выгоднее работать по GPRS, но GPRS может не сработать в местах с плохим уровнем сигнала, поэтому у нас в устройствах предусмотрена подстраховка - если связь по GPRS с сервером не удалась, то время нахождения в эфире (для приема возможной команды по СМС) автоматически увеличивается до 2х минут.
Сообщение denis_press » 20 мар 2018, 17:58
АвтоФон /root/ писал(а):СМС отправить энергетически выгоднее, но только если отправил СМС и сразу уснул, а не отправил ее и потом еще 5 минут в онлайне висеть, что бы дождаться прихода возможной смс-команды. В случае GPRS весь сеанс связи нанимает около 30 секунд - регистрация в сотовой сети, поднятие GPRS, авторизация на сервере, отправка GPRS пакета, ожидание от сервера GPRS команды, которая была отправлена ему пока он был не на связи. В таком варианте полного цикла энергетически уже выгоднее работать по GPRS, но GPRS может не сработать в местах с плохим уровнем сигнала, поэтому у нас в устройствах предусмотрена подстраховка - если связь по GPRS с сервером не удалась, то время нахождения в эфире (для приема возможной команды по СМС) автоматически увеличивается до 2х минут.
То есть, в случае с версией Альфа выгоднее первый будильник установить в режим SE, вместо F - чтобы проснулся, быстро отправил по GPRS данные и обратно спать, вместо нахождения в сети 2 минуты - правильно понимаю? Кстати, в режиме F какой параметр регулирует время нахождения в сети после сработки по будильнику, при условии, что не было входящих/исходящих SMS?
denis_press
Сообщение АвтоФон /root/ » 20 мар 2018, 19:39
denis_press писал(а):То есть, в случае с версией Альфа выгоднее первый будильник установить в режим SE, вместо F - чтобы проснулся, быстро отправил по GPRS данные и обратно спать, вместо нахождения в сети 2 минуты - правильно понимаю?
Да, верно, и именно такой режим включен в Альфе по умолчанию.
denis_press писал(а):Кстати, в режиме F какой параметр регулирует время нахождения в сети после сработки по будильнику, при условии, что не было входящих/исходящих SMS?
GPRS Команды / Изменение параметров задачи / Ожидание
