Автофон Альфа
Автофон Альфа
Сообщение Skobelev » 05 июл 2017, 14:06
Всем привет! Принимайте в свои ряды! :)
Заказал маяк Альфа. Пока его жду от транспортной компании, но у же есть вопросики:
1) Реальный срок работы родных батареек в городских условиях при выходе на связь два раза в день (например в 8,00 и 20,00) передача GPS координат? Я так понял, что "до 3х лет" - это при передачи данных 1 раз в сутки и по LBS координатам.
2) На сколько хватит родного баланса (и сколько он?) при вышеописанном режиме?
3) Рекомендованная сумма разового пополнения баланса?
4) При угоне (тьфу тьфу тьфу) как быстро реагирует ваша "группа реагирования" - сразу или ждёт сказа заявления об угоне? Хотелось бы поподробнее об этой группе Может ли взять полностью управление и перевод на режим раз в 30 минут в дистанционном режиме или это будет подробная инструкция по телефону - "наведите туда и нажмите это"?
Спасибо!
Skobelev
Re: Автофон Альфа
Сообщение Proof [AutoFon] » 05 июл 2017, 17:26
Здравствуйте !
1) при срабатывании будильника в режиме определения точных координат, батареи прослужат порядка 700 срабатываний +/- 10%
2) оплаченный баланс 50р, и благодаря тому, что устройство передает и принимает данные по GPRS (в режиме из коробки), а также условиям нашего тарифа, этих средств должно хватить на несколько лет работы устройства на территории РФ . Потом баланс можно пополнить.
3) -
4) Официально условия следующие : по факту угона должно быть заявление в полицию. Далее при звонке в службу реагирования, необходимо будет назвать данные вашего маяка, информацию, которую спросит оператор и номер этого заявления. С момента обращение в службу реагирования ваш маяк принимается на контроль и перенастраивается уже без вашего участия. Данные о его местоположении передаются напрямую в МВД, опять же согласно номеру вашего заявления в полицию.
Re: Автофон Альфа
Сообщение АвтоФон /root/ » 06 июл 2017, 22:24
Дополню: вот независимые от нас спецы тестировали нашу Альфу на ресурс: http://forum.ugona.net/topic51736.html
