Автофон SE- вопросы по настройке и работе маяка.
Сообщение BornBird333 » 14 фев 2017, 12:32
Здравствуйте. Недавно стал обладателем маячка, все работает, по качеству вопросов нет. Есть вопросы по настройке и как бы сказать, предложения производителю.
1. Насколько я понимаю, если маяк по-умолчанию: поставлен в режим sleep, то он будет просыпаться и выполнять команду по расписанию, а если ему дать внешнее питание, то он переходит в режим online. Я правильно понял?
2. Можно ли настроить его таким образом, чтобы он НЕ сообщал о переходах sleep-online-sleep через SMS, а сообщал о них через GPRS?
3. Можно ли настроить, чтобы по будильнику посылались только GPRS пакеты (я за ним слежу только с ПК или с мобильного приложения).
4. Для выключения "срабатываний" по движению и удару нужно дать команду на отключение акселерометра, правильно?
Вроде все накопившиеся вопросы задал. Был вопрос об отключении SMS при севших батарейках, но на форуме я нашел, как это сделать.
И есть еще одна вещь. Если вставить вместо стандартных батареек аккумуляторные, при внешнем питании они заряжаться не будут, так? Тогда почему не сделать маячок с такой функцией?
Вроде все, спасибо)))
BornBird333
Re: Автофон SE- вопросы по настройке и работе маяка.
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 фев 2017, 17:41
1. Да, в новых прошивках так настроено по умолчанию, но это можно изменить командой.
2. Нет, нельзя. Можно только что бы или сообщал по СМС или не сообщал вообще. Но можно настроить на самом сервере уведомление о событии появлении/пропадании внешнего питания на емаил.
3. Да, можно. Включайте GPRS i3=060 и выставляйте режим будильника F.
4. Да, верно, команда MEMS=0
5. Да, зарядки аккумуляторов не будет, такова схемотехника, изначально на работу с аккумуляторами не рассчитывали. Скоро выходят модели с аккумуляторами, они будут подзаряжаться от бортовой сети или от microUSB.
Сообщение BornBird333 » 16 фев 2017, 14:39
Продолжу изматывать вопросами. Сегодня воткнул ему свежие батарейки, после пары минут ожидания и мигания маяк вошел "в режим" - один длинный-четыре коротких - как мне и надо, онлайн режим (потом поставлю в sleep, когда плату внешнюю задействую). Он упорно не находит спутники и в мобильном приложении есть только LBS координаты, причем в логе работы нет циклических GPRS пакетов, на сервере КСА в компьютере маяка так же нет. Баланс карты положительный, рестарт маячка не помогает, прошивку обновлял. Вот скриншот настроек.
BornBird333
Сообщение BornBird333 » 16 фев 2017, 18:39
Спустя полдня подключился GPS, семь спутников нашел, лежит у окна.
Блин, почему так долго?
Если он так будет "срабатывать" по наличию внешнего питания, то это меня не удовлетворит.
Что можно сделать?
BornBird333
Сообщение BornBird333 » 24 июл 2017, 12:25
Спустя полгода могу сказать, что работает все стабильно, меня устраивает. Но не дают покоя СМС, приходящие при реакции на вкл-выкл внешнего питания. Они мне не нужны. Какую команду послать маяку, чтобы выключить эти оповещения?
BornBird333
Сообщение Proof [AutoFon] » 24 июл 2017, 12:30
Здравствуйте ! Команда на изменение реакции на внешнее питания 1234,setup=**********4************** , "4" на 11 позиции и соответствует режиму "онлайн при включении внешнего питания" без смс оповещений.
Сообщение BornBird333 » 24 июл 2017, 14:41
Да, простите, не поздоровался.
Оповещение на ВКЛ внешнего питания - это понятно, у меня так и настроено.
Как сделать, чтобы не было оповещения на ВЫКЛ внешнего питания?
BornBird333
Сообщение Proof [AutoFon] » 25 июл 2017, 10:14
Так и сделать, как написано выше )) 11 параметр сменить на 4, СМС об отключении питания не будет. О включении внешнего питания смс не будет тоже. Если требуется смс о включении+онлайн при наличии, 11 параметр установите в значение 5.
