Чувствительность GSM-модуля
Re: Чувствительность GSM-модуля
Сообщение Proof [AutoFon] » 10 янв 2017, 14:20
Да, будет контролировать и в спящем. Только отправка оповещения о разряде батареи происходит при очередном выходе на связь.
Сообщение konsvet » 10 янв 2017, 15:16
Понял. Тогда погоняю как в онлайн и в спящем режимах, посмотрим.
Но пока все вернулось в норму. Внешнее питание всегда ON
Грустное предчувствие, что какая-та проблема в Маяке при работе ниже 15-20 градусов.
У вас в техцентре, полагаю, морозилки на -24 градуса нет, чтобы отловить проблему? :)
konsvet
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 янв 2017, 18:37
Есть морозильная камера с минус 35 градусов, так что можем и этот момент проверить, но это займет несколько дней.
Сообщение konsvet » 10 янв 2017, 19:18
Спасибо, погоняю, если не выявлю проблем с питанием, заеду к вам опять (в прошлом году уже тестировал другие).
А то в феврале, небось, опять морозы :(
konsvet
Сообщение konsvet » 16 фев 2017, 19:09
По рекомендации сервис-центра, после успешных испытаний в морозильной камере, пролачил цапон-лаком все открытые дорожки и пайку.
Если еще раз нам повезет в этом сезоне с морозами, отпишусь.
konsvet
Сообщение konsvet » 20 фев 2017, 13:12
Подключил полученный из сервися маяк к плате внешнего питани, как и было раньше. Работает, но при этом теперь сообщает, что напряжение питания 0.00. Это как? Батарей тоже вставлены, но пишет, что работает от внешнего питания. Что теперь сломалось?
konsvet
Сообщение konsvet » 21 фев 2017, 02:00
Смотрим на ошибку в 5.6r
Команда G:
Command OK
Команда g:
Command OK
Команда S:
invalid command
Команда s:
Command OK
Это все методом проб и ошибок подбирал работающие команды
Это зачем такие игры с регистрами?
konsvet
Сообщение konsvet » 24 янв 2018, 15:06
Прошел год, теперь процессор "замерзает" уже при -8-10 градусах, происходит сброс и СМС-ки нумерует опять с 1-й, теряет правильное время за время "зависания". За прошлую неделю уже два раза сбросился.
Цапон-лак не помог, так что влажность тут не при чем, подозреваю изначально дефектный процессор.
Напомню, питание внешнее, в машине акк новый, заряженный, машину утром заводит с полтычка.
konsvet
Сообщение АвтоФон /root/ » 29 янв 2018, 23:09
Давайте мы просто заменим Вам устройство на другой экземпляр, а ваш себе оставим для дополнительного углубленного тестирования. Привозите его в наш СЦ, и сообщите о неоднократных ремонтах его, с просьбой заменить экземпляр.
