Решение проблемы с GPRS, благодарность, хотелка
Сообщение Songb1rd » 12 авг 2016, 15:58
Всем привет! Давайте по пунктам.
Решение проблемы, которая возникает у некоторых пользователей маяка с функцией GPRS мониторинга. Начинается всё с того, что GPS трек строится очень плохо, местами строит просто отрезками насквозь карту от точки А до Б. В логе сообщений висит подобное:
Autofon v5 Потеряна связь с блоком 07.10.2015 11:09:42 07.10.2015 11:09:42
Autofon v5 Восстановлена связь с блоком [Версия: 97.110] 07.10.2015 11:09:39 07.10.2015 11:09:39
В общем, с маяком всё время терялась связь, даже по СМСкам перестал отсылать координаты (ХХХХ,G).
Грешил на сам маяк, уже собирался сдавать на диагностику, но потом попробовал поставить другую симку, и чудо! Всё заработало! Проблема оказалась в симке мегафона! Покупал её год назад с тарифом интернет для планшета, меня заверили, что ей пофиг на устройство, в котором она установлена! Так оно и было несколько месяцев, потом внезапно перестало работать. В ТП сидят одни ТП, ничего сказать не могут. В ***** мегафон!
В итоге, нашёл у Билайна специальный тариф для подобных устройств Сигнал (СПб). 3 рубля в день, интернет анлим, но на скорости 128 кбит/с. Идеально для маяка! Поставил, всё работает!
Работает отлично, за что благодарю производителя, очень доволен качеством и алгоритмами работы ваших маячков! Молодцы!
И хочу очень попросить вас добавить одну программную фишку: чтобы при срабатывании внешнего входа (замыкание на -, вроде в новых маяках появился ещё замыкание на +) и отсутствии метки в радиусе действия, автоматически подавался бы импульс длительностью пару секунд или постоянный на управляющий провод (синий вроде). Для чего это надо? Даже если маяк заглушили, при сигнале на внешнем входе, он подаст сигнал на синий провод. А от туда - что угодно, например отключение бензонасоса через релейную развязку. Вообщем, хотелось бы чтобы на управляющий провод сигнал подавался не только СМСкой, но и от САМОГО маяка!
Спасибо за внимание!
Songb1rd
Re: Решение проблемы с GPRS, благодарность, хотелка
Сообщение АвтоФон /root/ » 14 авг 2016, 14:43
Songb1rd писал(а):Вообщем, хотелось бы чтобы на управляющий провод сигнал подавался не только СМСкой, но и от САМОГО маяка!
Такая функция уже реализована в нашей новой платформе v8, которая скоро появится в продаже. Антиглушилка называется, она еще будет учитывать наличие рядом телефона владельца или метки. На платформе v6 сделать такую функцию уже не получится.
Сообщение Игорек » 14 авг 2016, 21:29
Здравствуйте! Вопрос Разработчикам Альфа маяка и знатокам в подобной радиоэлектронике. Купил Альфа маяк, пару месяцев назад, для установки его в дорогой велосипед. Но кроме примерного определения ( в пределах 700-900 метров!!!) и то, только на улице!!!! не получается из него больше "выжать" , хотя в технической поддержки уверяли что алюминиевая рама велосипеда, где он спрятан, Альфа маяку не помеха! В магазине, где купил маяк, посоветовали просверлить отверстие напротив спутниковой антенны. просверлил вначале 3мм, нет реакции, затем 6мм - нет реакции! Сверлить еще большее отверстие- означает бессмысленность этого прибора как закладки- слишком палевно. Вне рамы определяет почти все, согласно установленным мною настройкам. Пока что получается это просто дорогая без полезная игрушка! Вопрос такой: куда, конкретно какую внешнюю миниатюрную антенну можно припаять чтоб усилить сигнал? Желательно с фото отчетом для чайников)) В наличие есть активная внешняя антенна GPS\GLONASS 1575MHz\1602MHz 3-5v если подойдет...?
Игорек
Сообщение Proof [AutoFon] » 15 авг 2016, 12:11
Добрый день !
Рама подразумевает, что маяк будет со всех сторон окружен металлом и при этом вплотную прислонен к нему. Сторона , на которой написано "autofon", совпадает с gps-антенной, которую вплотную прислонять к металлу нельзя, спутниковый сигнал может экранироваться. Это , к слову,будет происходить с любым маяком. Должно быть расстояние между металлом и gps-антенной. Плюс, не исключена "металлизированная" краска на раме, которая дополнительно будет ухудшать сигнал как GSM , так и GPS. Вообще, внутри сплошных металлоконструкции устойчивый прием, по понятным причинам, не гарантируется. Важна направленность антенны, желательно, чтобы надписью "autofon" маяк был направлен вверх (раз уж настолько усложнены условия приема GPS).
Дырочка "напротив gps антенны" размером в пару миллиметров врядли чем-то поможет. Припаивать активную внешнюю антенну к плате устройства, размером со спичечный коробок, очевидно, не рекомендуется)) там все минитюаризованно очень. Помимо того, что все устройство рассчитано именно, и только, под свои компоненты. Даже если выпаять штатную антенну и к контактам припаять внешнюю активную(! для которой еще придется подключать питание), несогласованность компонентов скорее всего сведет все на нет.
Да и сама антенна с проводами будет выдавать наличие маяка.
Сообщение Игорек » 15 авг 2016, 21:07
В велосипеде очень ограниченная возможность установки незаметно прибора прямоугольного размера, тем более широкой стороной вверх! , если бы он был круглый небольшого диаметра в 20мм и удлиненный , то другое дело. Отверстие не в 3мм а в 6 мм ничего не дало. Но делать то что то с этим надо, так как он сейчас вообще без полезен, поэтому прошу тех кто знает, а не философствует по этому поводу, рассказать куда точно нужно припаять антенну и какую, если и не активную гланас. Заранее Большое спасибо!
Игорек
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 авг 2016, 04:27
Ну вот почему все сразу пытаются запихнуть маяк во внутрь металлической рамы и хотят что бы он оттуда работал нарушая законы физики?!?! Может продуктивнее пойти по другому пути? Например замаскировать маяк под седлом, встроить в бутылку для питья или в ее кронштейн, разместить в корпусе заднего фонаря.... В конце концов склеить из эпоксидки монолитный корпус который как бы охватывает раму и встроить в него маяк, а потом покрасить в цвет рамы что бы в глаза не бросался.
И конечно отверстие диаметром 6 мм над антенной ничего не даст - сама антенна 18х18 мм, надо пилить именно такое и сверху его заклеивать пленкой непрозрачной, но прочность рамы может пострадать.
Сообщение daledale » 16 авг 2016, 09:00
Songb1rd писал(а):В общем, с маяком всё время терялась связь, даже по СМСкам перестал отсылать координаты (ХХХХ,G).
Если это конечно не скрытая реклама плосатых (Билайна), то я не понял прикола. Так это ж это... черный ящик есть, которые пуляет все точки на сервер при восстановлении связи с интернетом/сервером мониторинга.
Сообщение Songb1rd » 16 авг 2016, 12:20
daledale,
Черный ящик не помогал, потому что связи с интернетом вообще не было.
Нет, билайн никогда в жизни я рекламировать не стал бы, сам недавно перешёл на МТС (на мобиле). На билайн подключился только потому что в Питере у них есть хороший тариф!
Songb1rd
Сообщение Songb1rd » 16 авг 2016, 12:28
Очень здорово, молодцы! Скажите, а случаем нельзя будет сдать свой старый маяк и с доплатой приобрести новый. Понимаю, что наглость, просто старый мне уже не нужен будет. И да, можно 2 маяка иметь и 5, но мне не надо. ))
Songb1rd
Сообщение АвтоФон /root/ » 16 авг 2016, 12:42
Проще и выгоднее будет продать ваш маяк на Авито например, и взамен купить новую модель.
