LBS - никакая точность :(
Сообщение VladV » 10 авг 2016, 00:18
Доброе время суток!
Почему сайт http://control.autofon.ru говорит что погрешность LBS - 1600 метров?
У меня получается 4.6 километра, что весьма огорчает.
Имею несколько маячков разного типа (SE, SE+, Маяк-D) - у всех то же самое, смещение в одном и том же направлении.
Прошивка 6.3p.
Объекты находятся в Ступинском районе Московской области.
Уровень GSM сигнала - 77-99.
Проверял в Москве (Нагатино) - Маяк "телепортирует" объект на другой берег Москвы-реки. :(
Может можно брать в расчёт больше базовых станций?
Есть у меня подозрение, что маяки игнорируют местную тихую базу и привязываются к дальней базе на трассе, которая видимо мощнее.
Можно ли получать координаты от всех доступных баз, а далее для упределения собственных координат выбирать базы с РАЗНЫХ сторон от объекта?
VladV
Re: LBS - никакая точность :(
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 авг 2016, 03:19
VladV писал(а):Почему сайт http://control.autofon.ru говорит что погрешность LBS - 1600 метров?
Потому что такие данные ему сообщает Гугл и Яндекс )) мы тут мало что можем сделать.
VladV писал(а):У меня получается 4.6 километра, что весьма огорчает.
Потому что Вы проверяете за городом, в области, там БСки редко стоят, точность снижается. В городах точность выше и погрешность обычно соответствует заявленной.
VladV писал(а):Проверял в Москве (Нагатино) - Маяк "телепортирует" объект на другой берег Москвы-реки.
Если нужны более точные координаты - используйте GPS режим.
VladV писал(а):Может можно брать в расчёт больше базовых станций?
Это в соответствующее количество раз увеличит количество нагрузку на сервер, и быстрее кончатся лимиты отпущенные Гуглом и Яндексом на такие операции.
Для гурманов у нас есть сервис ручной конвертации ЛБС в координаты http://ksa.autofon.ru/map.php?type=lbs , там как раз до 4-х станций можно вбивать, но что бы правильно потом интерпретировать полученные перехлесты окружностей нужен опыт и сноровка.
VladV писал(а):Есть у меня подозрение, что маяки игнорируют местную тихую базу и привязываются к дальней базе на трассе, которая видимо мощнее.
Выбор базовой станции осуществляется GSM модулем без нашего участия, ну и сама сотовая сеть может этим командовать.
VladV писал(а):Можно ли получать координаты от всех доступных баз, а далее для упределения собственных координат выбирать базы с РАЗНЫХ сторон от объекта?
А как маяк или сервер поймет с какой стороны от него находится та или иная БС??? Он видит только ID БС и силу ее сигнала, в соответствии с ней и сортирует БС, по команде 1234,S может Вам прислать 4 самые мощные БС. И кстати сотовые операторы ведь никому не сообщают координат свох БС! То что Вы видите как отметку БС это всего лишь геометрический центр пятна контактов с этой БС, и поскольку почти все БС имеют секторные антенны, то в реальности БС может быть совсем не там, где это показано на карте.
