История изменения версий ПО АвтоФон Альфа
Сообщение Владимир /АвтоФон/ » 10 июн 2016, 16:33
7.1C 08-12-15
1. Изменен признак окончания поиска местоположения для однократного СМС или gprs-пакета: поиск заканчивается не только при валидных данных, но и их минимальной "точности": HDOP менее 0.3, спутников - более 4.
7.1C 01-04-16
1. Устранена ошибка, не было сброса быстрых задач при неудачном включении gsm-модуля
2. Добавлено gprs-сообщение от маяка о предстоящем разрыве соединения с сервером.
3. Добавлен прием команды с сервера установки строки автоматического запроса баланса.
4. Изменено определение APN и USSD_Auto по симкарте (MCC, MNC), а не по оператору.
5. Добавлены операторы:
LMT Latvia (MCC:247, MNC:01, APN:"internet.lmt.lv","","" USSD_Auto:"")
Life Belarus (MCC:257, MNC:01, APN:"internet.life.com.by","","" USSD_Auto: "*100#")
MTS Belarus (MCC:257, MNC:02, APN:"internet","","" USSD_Auto: "*100#")
Tele2 Russia (MCC:250, MNC:20, APN:"internet.tele2.ru","","" USSD_Auto: "*105#")
OY Top Connect Estonia (MCC:248, MNC:04, APN:"send.ee","","" USSD_Auto: "*146*099#")
Kyivstar GSM JSC (MCC:255, MNC:03, APN:"www.ab.kyivstar.net","","" USSD_Auto: "*111#")
Vodafone MTS Ukraine (MCC:255, MNC:01, APN:"internet","","" USSD_Auto: "*100#")
6. Добавлена возможность установить вручную строку запроса баланса через СМС и GPRS.
Команда СМС 1234,AUTOBALANCE="#100#" или 1234,АВТОБАЛАНС="#100#"
7.1C 12-06-16
1. Исправлено: при установке времени будильника с сервера не сохранялись параметры времени в виде пользовательской установки (в дальнейшем при коррекции они не учитывались).
2. Изменено назначение 28-го параметра сетапа (отправка смс-сообщений S1/S2 и G1/G2 в случае невыполнения gprs-задач SE и GE).
3. Добавлены смс и gprs команды установки будильника на следующий или текущий день в зависимости от значения часов/минут (без установки даты).
4. Изменена установка 21-го параметра сетап по умолчанию на значение 3. (для новых устройств, или после сброса маяка на заводские установки)
5. Изменена точка доступа по умолчанию для МТС на "m2m.msk" (для новых устройств, или после сброса маяка на заводские установки)
7.1C 01-12-16
Изменен метод измерения окружающей температуры для повышения точности измерений. Теперь для замера температуры используется термодатчик микропроцессора, вместо термодатчика GSM-модуля.
7.1D 25-04-18
Изменен парсинг сообщения баланса. Множественные исправления и улучшения.
7.1E 13-07-18
Технологическое обновление, поддержка новой флэш-памяти.
7.1F 01-05-19
Замена номера владельца "по умолчанию", с +79152120300 на +79037676045 (В связи с изменением телефонного номера шлюза сервера АвтоФон КСА)
7.1G 01-10-20
1. В режиме GE координаты LBS передаются только при отсутствии валидных данных GNSS/GPS.
2. По умолчанию во втором будильнике установлен режим SEGE.
7.1K 20-10-21
Добавлена поддержка GSM модуля SIM800C
Резюме:
Рекомендуем обновить прошивку вашего устройства АвтоФон Маяк Альфа командой с сервера, из мобильного приложения (Android-версия, iOS-версия) или по СМС «пароль,UPDATE»
Внимание! Перед поездкой за пределы РФ обязательно смените точку доступа (APN) на "m2m.msk", в противном случае возможна потеря связи с устройством!
АвтоФон Альфа-Маяк Полная инструкция PDF
АвтоФон Альфа-Маяк Краткая инструкция PDF
Владимир /АвтоФон/
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 20
