АвтоФон Маяк m 4.4w - помогите разобраться
Сообщение arhi » 26 фев 2016, 18:41
День добрый!
Прошу помощи в следующем вопросе:
купил Фольцваген Туарег с установленным сабжем. Со слов предыдущего владельца Маяк он поставил для дистационного запуска Вебасты, но так толком им и не пользовался. Как и что работает ничего пояснить не смог - забыл. Помнил только, что запускать Вебасто надо с помощью команды К001.
Маяк подключен с бортовой сети автомобиля. IMEI - 359231037275409
Я купил новую сим-карту, прописал свой номер, пришло смс с подтверждением - всё ОК.
Нормально выполняет команды: G, W, I?, запрос баланса, аудиоконтроль( можно дозвониться).
Проблемы с выполнением следующих команд:
- введение даты/времени как с помощью команды GMT=04, так и если вводить дату вручную.
- не активируется команда К001 (запуск вебасты)
Во всех случаях приходит следующая СМС:
Error command!
Mode=000M,F,K-
GPRS to server: off
Bat=max
t=+2C
Если подскажете в чем может быть дело - буду благодарен
arhi
Re: АвтоФон Маяк m 4.4w - помогите разобраться
Сообщение arhi » 26 фев 2016, 22:41
Да, забыл сказать, что стоит вебастовский минитаймер 1533
arhi
Сообщение Proof [AutoFon] » 26 фев 2016, 23:16
arhi писал(а):- введение даты/времени как с помощью команды GMT=04, так и если вводить дату вручную.
нет установки времени в маяках 4.х
должно быть К0001, где К латинская.
Сообщение arhi » 27 фев 2016, 19:10
Благодарю за оперативный ответ! Попробуем)))
arhi
Сообщение arhi » 11 мар 2016, 23:18
Вебаста запускается, спасибо!
Еще вопрос возник:
Из инструкции - "Устройство принудительно раз в 240 часов отправляет владельцу «сигнал жизни» - контрольное SMS сообщение для контроля работоспособности и предупреждения блокировки номера оператором сотовой связи за неактивность."
У меня данная СМС-ка не приходит. Эта функция как-то активируется?
arhi
Сообщение Proof [AutoFon] » 12 мар 2016, 17:37
Смс отправляется на номер владельца, проверьте какой номер прописан у вас. Если у вас билайн - могут быть проблемы и с билайновским антиспамом.
Сообщение arhi » 12 мар 2016, 21:28
Номер прописан мой - билайн.
arhi
Сообщение Proof [AutoFon] » 12 мар 2016, 23:11
Если и в маяке стоит симкарта оформленная на вас, попробуйте посмотреть детализацию у оператора по отправленным маяком сообщениям. Возможно они отправляются, но не доставляются билайном до абонента. Работе "интеллектуального антиспама" у билайна было посвящено много времени ранее.
Сообщение arhi » 13 мар 2016, 15:39
Понял Вас, попробую.
Спасибо!
arhi
