Сколько продержится D маяк при таких настройках?
Сообщение pahunder » 24 фев 2016, 01:47
Параметры:
Код: Выделить всё
SETUP=0025550031003531001000000
METKA=1,0(0)
I1=internet.beeline.ru
I3=60
GPRS status=9/0/0
Черный ящик: включен.
FLASH: 98304/19386/26772
T1: 22-02-2016 00:00, 02H,F
T2: 05-03-2016 12:00, 14D,G
Датчик=5/3 (удар)
Питание:выкл
Бат:5.67в(62%) T:+4C
Режим:спящий
Новые батареи установил 4 часа назад. Маяк отправил 34 сообщения. Почему такой разряд?
pahunder
Re: Сколько продержится D маяк при таких настройках?
Сообщение Proof [AutoFon] » 24 фев 2016, 10:00
Режим онлайн по датчику удара(+плюс оповещение, датчик=5/3) с включенным GPRS(i3=60) и включением каждые 2 часа(с тем же включенным GPRS каналом) это причины разряда. Кстати, судя по этому сообщению, с интернетом есть проблемы (gprs статус должен быть 8/1 или 1/8 или 8/8 при нормальной работе, а FLASH имеет много не переданных пакетов, когда должно быть 98304/0/0), если GPRS вам не нужен , отправьте i3=0, это и батареи существенно сэкономит .
Сообщение pahunder » 24 фев 2016, 12:10
Спасибо за быстрый ответ.
Ещё вопросы:
1) Датчик удара включает режим ожидания смс, если я переведу 15 параметр в 1.
2) GPRS хотёл использовать как лог выхода на связь устройства по будильнику. Те получается, экономичнее иметь лог в виде смс сообщений о LBS положении. Т.е. на маяках без внешнего питания лучше не использовать gprs??
3) Выставил датчик удара в 8 и он слал мне 30 смс в течении 5 минут. Ни на какие команды не реагировал - это глюк или так и должно быть?
Давайте я попробую описать задачу, а вы скажете как лучше настроить.
Датчик стоит на мото и фиксирует удары по нему, после чего сообщает мне. После тревоги я хочу посмотреть где он точно на карте и не движется ли он в каком-то направлении.
Так же хотелось иметь некий лог о состоянии и положении тс каждые 12 часов.
pahunder
Сообщение Proof [AutoFon] » 24 фев 2016, 14:14
1) Если будет 5/1 при отсутствии метки маяк скидывает смс. Сразу хочу отметить, что датчик удара на подвижном объекте не рекомендуется, каждое сотрясение будет вызывать поиск метки. В интернет ничего не отправляется.
2) Если просто лог, и не требуется в него включать положение по спутникам, установите 20 параметр=1, i3=60 остается. Будет по энрегопотреблению близко к смс (при нормальном качестве связи)
3) Это ложные срабатывания, возможные из-за завышенной чувствительности.
Чтобы видеть по GPRS не движется ли маяк , очень желательно подключить внешнее питание, иначе батарейки будут быстро садиться.
Можно добавить, например, после тревожного события, смс с текущими координатами, будет ясно переместился маяк или нет (18 параметр setup)
Раз в 12 часов, смс с координатами на номер владельца по будильнику Т2. Лог у вас будет по GPRS по 1му будильнику в режиме F. (сейчас, по первому сообщению, раз в 2 часа. Это конечно очень часто.)
Лично я бы сделал так:
1234,setup=01*****4*****31701*1***** смс при начале движения, смс с координатами, чувствительность 7,нет поиска спутников при передаче по GPRS
1234,i3=60
1234,t1=24022016,1700,12H,F Лог раз в 12 часов 5 утра и 5 вечера
1234,t2=25022016,2359,01D,G раз в день в 12 ночи смс с координатами.
Предложено не в качестве рекомендации производителя, а как личное субъективное мнение, отталкиваясь от ваших пожеланий.
Итого (без тревог и морозов) 3 включения в сутки, продолжительность работы от 1 нового комплекта батареек примерно 4-8 месяцев.
Сообщение pahunder » 24 фев 2016, 17:06
Спасибо большое за разъяснения
pahunder
Сообщение pahunder » 25 фев 2016, 03:11
2 ночи. Уже 50 новых сообщений об ударе. Интервал каждые 20 секунд. Попытки связаться с маяком = 0. Смс уходят вникуда, на звонок сообщают, что абонент занят. Наличие метки не играет роли. Добраться до него сложно.
Я прям расстроен этим продуктом. Как так? Почему такой поток смс!? Почему не сделать больший интервал в срабатывании?
Чувствительность была переведена с 1 на 3. Метка расположена под углом 45 градусов к земле.
Ок. Даже если я верну чувствительность в 1, то при попытке угона - я буду получать бесконечный поток смс сообщений об ударе и даже не смогу отправить команды чтобы понять где он точно находится.
Upd: вспомнил что перевёл маяк на общий постоплатеый тариф. Метка потратила уже 600 смс. Пошёл в гараж разбирать транспорт и извлекать её для отключения. Все думаю: неужели не могли предусмотреть защиту от такого потока смс? Опять покупать батарейки за 600 руб.
pahunder
Сообщение Proof [AutoFon] » 25 фев 2016, 11:32
Положите маяк не под углом, а горизонтально, может помочь. Однажды подобная ситуация была с маяком 4.х. А чтобы прервать поток смс придется маяк обесточить на полчаса.
Сообщение pahunder » 25 фев 2016, 12:41
Возможно ли решить проблему с установлением интервала срабатывания повторяющейся тревоги?
Я не могу закладывать устройство, чтобы в один прекрасный день оно прислало 1000 сообщений за 5 минут.
pahunder
Сообщение Proof [AutoFon] » 25 фев 2016, 14:17
Режим датчика движения вместо удара.
Сообщение pahunder » 25 фев 2016, 15:29
А в чем отличие?
Точнее: можно ли "движением" на 9 уровне ловить удары по технике?
pahunder
