Куча смс валится
Куча смс валится
Сообщение Evgeny73 » 08 фев 2016, 14:28
Со вчера шлет смс через 5-20 минут, что тревога.
Отключил датчик движения. Совсем.
Все равно шлет что тревога.
Машина стоит на стоянке, есть сигнализация с датчиком удара, она молчит.
Автофон уже 300р на смски извел.
Что может быть?
3 года работал нормально. Батарея в норме менял месяц назад - 78%
Evgeny73
Re: Куча смс валится
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 фев 2016, 15:52
Какая именно тревога? Что точно написано в смсках? Возможно два варианта: 1 - зажало сос-кнопку чем-то, 2 - внутрь маяка попала вода которая там коротит проводники, что приводит к срабатыванию. Рекомендую как можно быстрее извлечь маяк и осмотреть его на предмет залития водой и разблокирования сос-кнопки.
Сообщение evgen_1 » 08 фев 2016, 19:07
Извините это опять я =)
писал с работы - пароль забыл
Жидкости нет никакой рядом.
И ни в самом маяке.
Кнопка не зажата.
смс типа такого
АвтоФон D-Маяк v6.2d
Тревога! Вход активен
в: 08-02-2016 12:18:43
MCC: xxx MNC: xxx
LAC: xxxx CID: xxxx
Датчик=0/2 (выключен)
Бат:5.65в(68%) T:-2C
смс#378
evgen_1
Сообщение АвтоФон /root/ » 08 фев 2016, 23:44
А вообще внешнее питание к маяку подключено? И вход тревоги?
Сообщение Evgeny73 » 10 фев 2016, 11:43
Внешнего питания нет.
лежит в коробочке заныкан.
вот опять сегодня начал слать смс ни с того ни с сего.
в: 10-02-2016 09:15:47
MCC: xxx MNC: xxx
LAC: xxxx CID: xxxx
Бат:5.88в(97%) T:-4C
смс#7
Evgeny73
Сообщение Evgeny73 » 10 фев 2016, 12:35
Пришло 9 смс за 15 минут гдето.
однотипных.
Evgeny73
Сообщение АвтоФон /root/ » 10 фев 2016, 14:57
Странно, это что-то не типичное, если маяк не заливало водой. Наверное надо его к нам на диагностику в СЦ.
Сообщение Evgeny73 » 10 фев 2016, 15:01
был перерыв.
ничего не слал теперь опять валятся смс 11 свалилось. Авто стоит на стоянке. Сигнализация молчит а автофон шлет сообщения.
можно отключить чтонить чтобы не было их?
Водой не заливалось, доставал смотрел сухо все.. Но конденсат возможен но я его не видел.
Все таки машина на улице и в мороз и тепло, если на это не рассчитано это странно.
как вам в СЦ отправить? я не в москве.
Evgeny73
Сообщение Proof [AutoFon] » 10 фев 2016, 21:03
Здесь http://autofon.ru/contacts адрес для почтовой отправки устройств на диагностику.
Сообщение Evgeny73 » 10 фев 2016, 22:04
опять затихло все...
не шлет... уже 6 часов молчит
Evgeny73
