D-маяк (работа с отслеживанием активности входа)
Сообщение Dimm » 13 янв 2016, 12:13
Возник вопрос, на который нет ответа в инструкции:
1. Плата внешних подключений умеет отслеживать активность внешнего входа (как + так и -). Можно задать параметром 12 реакцию на эту активность.
Вопрос - маяк всегда будет реагировать на сигнал, например СМСкой, даже при наличии метки в салоне? или же, обнаружив метку - не будет реагировать?
Хотелось бы иметь возможность реализовать доп канал аутентификации хозяина - например при появлении питания зажигания ACC или открытие двери, искать метку, если метки нет, то поднимать тревогу. А это дополнительное выигранное время на реагирование, а то реакция на начало движения - это в принципе, уже поздно, что бы бежать к машине - она уже уезжает.
2. Еще вопрос по алгоритму работы с Автофон КСА
Задав основным номером номер сервиса мониторинга, буду ли я оперативно получать СМСки тревоги от маяка на телефон?
3.По работе маяка - установил будильники (F-основной режим), отправил СМС G вечером, утром маяк должен был выйти на связь в соответствии с будильником, но ответа не пришло... Баланс сим-карты - положительный.
Dimm
Re: D-маяк (работа с отслеживанием активности входа)
Сообщение Proof [AutoFon] » 13 янв 2016, 14:58
Доброго времени суток.
1. Если 12 параметр setup = 1, маяк не будет отправлять смс при наличии метки, если 3 - будет.
2. СМС отправляются на номер, уставленный в настройках маяка в качестве владельца. Т.е. либо вам, либо на сервер.
Для отправки команд с сервера можно владельцем оставить свой номер, если прошивка на маяке , скажем 6.х n- и выше. Если до n - обновите прошивку. Ответы на команды с севера , будут приходить на телефон.
3. Выложите последнюю смс с состоянием, полученную от маяка. Ту, где РАСС , Setup и т.д.
Сообщение Dimm » 13 янв 2016, 15:28
1.Спасибо за ответ. т.к. в инструкции указанно "только для версии SE+", поэтому хотел уточнить.
2. Как я понял, - оставляю свой номер "первым". если надо, то могу без ущерба функционала воспользоваться Автофон КСА? и не вносить спец. номер, как владельца.
3. Маяк вышел на связь позже, т.к. было сбито время примерно на час.
Попутно, перевел маяк в режим онлайн, что бы поправить настройки. Обратил внимание, что положение на карте не совсем точное, хотя спутников найдено 14-15. Скрин прилагаю.
https://cloud.mail.ru/public/2ZeR/H6EXeaQbn
Dimm
Сообщение Proof [AutoFon] » 13 янв 2016, 16:35
Dimm писал(а):1.Спасибо за ответ. т.к. в инструкции указанно "только для версии SE+", поэтому хотел уточнить.
1) Видимо опечатка, приносим свои извинения.
2) Все смс маяк будет отправлять на номер владельца, а не на сервер. Данные на сервере будут обновляться, только если i3 не 0 в смс с настройками от маяка( тогда каждый раз срабатывая по Т1 в режиме F, маяк будет обновлять показания на сервере и ставить точку на карте, а в режиме онлайн - отображаться в реальном времени.) Если i3=0,то на сайте данные обновляться не будут.
По поводу погрешности, это может быть следствием того, что маяк ориентировался по переотраженному сигналу, т.е. размещен антеннойв сторону , либо чем-то частично экранируется.
Сообщение Dimm » 14 янв 2016, 15:34
После проверки получилось, что маяк отправляет тревожное сообщение об активности тревожного вывода вне зависимости от наличия метки, т.е он ее не опрашивает. прошивка v6.3n
PS пришлось оповещение выключить..
Dimm
Сообщение Proof [AutoFon] » 14 янв 2016, 21:25
А чему был равен 12 параметр ?
Сообщение Dimm » 14 янв 2016, 22:07
Proof [AutoFon] писал(а):А чему был равен 12 параметр ?
1- тревога при активации - SMS владельцу
Если подумать, то даже не знаешь на какой выход можно подцепить датчик, как сигнал тревоги
Еще, вопрос - в программе Автофон КСА, в отчете приходящем по GPRS, выводится список параметров - последний пункт -"Время покоя до фиксации движения : 120мин" хотя Параметр 17 установлен на 0 - 5 минут.
Dimm
Сообщение Dimm » 18 янв 2016, 15:19
Мне ответит кто нибудь?
Dimm
Сообщение Proof [AutoFon] » 18 янв 2016, 15:32
[quote="Dimm"][/quote]
При 12 параметре = 1, маяк должен проверять наличие метки. Попробуйте ее потрясти, прежде чем сработает вход, возможно метка засыпает.
"Время покоя до фиксации движения " на сайте отображается некорректно, пока не исправили.
Сообщение Dimm » 18 янв 2016, 15:38
Хорошо, попробую еще разок
Dimm
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 256
